斗山DH150挖掘机打不着车,启动不了故障原因汇总表格
燃油系统类故障.
油箱盖通气孔堵塞 | 油箱内无燃油或油箱开关未打开 |
油管破裂、堵塞,油管接口松动、密封失效 | 燃油滤清器堵塞,输油泵进油管接口管接螺栓内滤网堵塞 |
输油泵损坏 | 燃油牌号不对 |
燃油系统内空气未排尽 | 燃油中有水 |
喷油泵发生故障: 柱塞偶件体与出油阀体结合面内夹有杂质,密封失效. 出油阀弹簧断;柱塞弹簧断. 柱塞偶件咬死;出油阀咬死;阀芯断裂. |
喷油器故障: 喷油器弹簧断. 喷油器喷油压力低,雾化不良,滴油严重. 油嘴偶件咬死;卡滞或者磨损严重.油嘴喷孔堵死 |
供油提前角不正确 | 涡流燃烧形式柴油机镶块上的起动喷孔堵塞. |
配气压缩类的故障(起动机工作正常).
气缸套、活塞、活塞环严重磨损造成漏气 | 进排气门严重磨损;气门杆积碳;气门与气门座密封面烧蚀等造成漏气 |
气门弹簧弹力过弱或折断造成漏气 | 进排气门间隙不正常(挺柱平面不均匀磨损;挺柱咬死;推杆、挺柱与调整螺栓磨损;推杆变形) |
凸轮轴进排气门凸轮严重磨损 | 正时齿轮系记号在安装时未一一对准 |
空气滤清器严重堵塞 | 气门下陷严重;连杆上各衬套、连杆瓦、主轴瓦严重磨损,配合间隙过大,各积累差使压缩比变小 |
气缸盖垫片冲破,压缩力不足 |
起动机转速不够(起动机工作不正常):
起动电机碳刷与整流子接触不良 | 蓄电池电量不足;导线截面过小、接触不良 |
起动电机不工作:
电路故障 | 电磁吸铁开关损坏 |
气温过低:
气温过低直接影响起动. | 机油牌号不对,粘度过大,增大运转阻力 |
进气预热装置损坏 | |
