【故障解析】
1 DTC:P0192(闪烁代码245)共轨压力传感器故障(低电压)
(1)主要故障现象:
①发动机可能失速.
②输出功率降低.
(2)备用模式:
①共轨压力反馈控制停止.
②限制喷油量2(多点喷射停止).
③EGR停止.
④将控制转换至SCV强制驱动.
⑤目标80MPa.
2 DTC:P0193(闪烁代码245)共轨压力传感器故障(高电压)
(1)主要故障现象:
①发动机可能失速.
②输出功率降低.
(2)备用模式:
①共轨压力反馈控制停止.
②限制喷油量2(多点喷射停止).
③EGR停止.
④将控制转换至SCV强制驱动.
⑤目标80MPa.
【扩展阅读】
3 DTC:P0182(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(低电压)
(1)主要故障现象:操作性能受到影响.
(2)备用模式:燃油温度缺省设定(启动时:-20℃,运行时:70℃).
4 DTC:P0183(闪烁代码211)燃油温度传感器故障(高电压)
(1)主要故障现象:没什么特别现象.
