"发动机停机后不能再次启动"相关故障代码:
1 DTC:P1345(闪烁代码16)凸轮轴位置传感器相位不对.
当曲轴位置传感器与凸轮轴位置传感器的脉冲信号正常但相互之间不同步时,ECM设定DTC.
(1)主要故障现象:
①发动机运行期间运转状态不变.
②发动机停机后,发动机不能启动.
(2)备用模式:
①当发动机正常时,通过摇转曲轴转动发动机.
②在发动机停止后,不能识别汽缸,不能重新启动.
[日立挖掘机发动机停机后不能再次启动]
2 P1277(闪烁代码24)加速踏板位置传感器1故障(低压故障).
当AP传感器1信号电压小于规定值时,ECM设定DTC.
(1)主要故障现象:加速踏板开启角被控制到O%.
(2)备用模式:加速踏板开启角被控制到O%.
3 DTC:P1278(闪烁代码24)加速踏板位置传感器1故障(高压故障).
当AP传感器1信号电压大于规定值时,ECM设定DTC.
(1)主要故障现象:加速踏板开启角被控制到0%.
4 DTC:P1282(闪烁代码24)加速踏板位置传感器2故障(低压故障).
当AP传感器2信号电压小于规定值时,ECM设定DTC.
5 DTC:P1283(闪烁代码24)加速踏板位置传感器2故障(高压故障).
当AP传感器2信号电压大于规定值时,ECM设定DTC.
