铁甲工程机械网> 工程机械资讯 > 行业 > 挖掘机回转异响的故障维修解决办法
挖掘机回转异响的故障维修解决办法
小松PC200-6可以说是名副其实的一代神机,这款车已经有20多年的历史了,在在日本的生产时间大概是1995年左右,当然也有国产的.小松PC200-6可以算是小松在国内市场大批量生产销售的经典机型之一.本文讲述在甘肃庆阳维修的小松PC200-6回转异响声越来越大故障.
挖掘机在工作过程中难免会发出一系列的异响,磕磕碰碰也是家常便饭,所以当挖掘机出现细小或者并不容易直接区分出来的异响声时,很多机手就直接忽略了.
但最近有一位甘肃庆阳的小松挖掘机车主向美瑞特维修厂师傅提交的求助信息值得很多人引以为戒,起先该机友的挖掘机回转出现细微异响,但并没有引起他足够的重视,导致异响声越来越大,险些造成更大的故障.
下面就为大家详细介绍该车主的爱机故障问题、故障检查以及最后的处理方式,希望大家借鉴.
故障现象
小松PC200-6挖掘机在工作时,回转带土的时候有严重的异响声音,空载也有异响声音,其它旋转及旋转刹车都没有问题,除此之外挖掘机所有工作都正常.
故障分析
该故障只有在旋转的时候会发生异响,且回转马达正常转动及刹车,问题直接锁定为回转减速器及回转支承上面,可以对回转减速器进行拆解检查.
故障检查
拆下回转马达总成,将马达分开检查太阳轮及托架都正常,在拆下行星齿及托架也都正常,在检查输出轴时发现有偏心,而且在转动时有异响,拆下后发现是轴承已散架,壳体也磨损严重.
故障处理
因为轴承损坏导致减速器壳体磨损严重,所以更换了减速器总成后正常.整个检查、处理过程中,挖掘机歇工了近两天时间,机主不仅要承担更换配件的费用,整个工程进度也被耽误了.
因该机型为小松PC200-6,回转减速器轴承设计为黄油润滑,但该用户在长时间使用中并没有注意保养,所以才会出现干磨磨损导致损坏,正常情况下轴承在500小时左右必须加注黄油进行保养.
小松PC200-6回转异响声越来越大的维修总结
通过本文的介绍,很多机友都能明白,该故障其实可以完全规避的,只要该用户日常使用挖掘机时能够对保养问题引起足够的重视,就不至于后期造成这么大损失.
文章的最后,再次提醒大家,挖掘机并不是无坚不摧的,无论是国产机还是进口机,所以日常保养一定要谨慎细心,不能忽略任何一个细节!
