1 山猫挖掘机安全操作--安全撑杆的使用方法
. 安全撑杆的作用是工作臂举升后通过限制油缸回退,防止意外下降危及检修人员或财物等作用.
. 如果要长时间举升动臂进行检修等需要将安全杆放下来.通过打开弹簧1,拔下销子2,事安全撑杆2下落.
. 安全撑杆落在油缸上,讲弹簧1扣好.
. 启动机器,举升工作臂,当油缸快要到达顶部时,安全撑杆制动卡到油缸活塞杆上完成限位.
2 山猫挖掘机完成检修后放下动臂需要解除安全撑杆的步骤:
. 将弹簧扣在工作臂的弹簧固定板上,启动机器后想往上慢速举升动臂,当油缸到达一定长度时安全撑杆在弹簧力的作用下与油缸分离.
. 不需要用到安全撑杆时收起,用插销1锁上.
3 山猫挖掘机-内部零件
. 打开驾驶室前下角驾驶室固定螺目.
. 用力提驾驶室前面两侧扶手就可以将驾驶室向后翻起,这样就可以检修机箱内部零件了.因为有气弹簧助力,翻转的力一般三十公斤就够了,当往上提起驾驶室翻转20度左右以后驾驶室就会自己弹上去了.
. 如果检修完后要解除气弹簧限位后才能将驾驶室放下来,刚解除时有要往下压一下,转动约20度后自己就会压下来了,驾驶室翻转非常方便.
4 山猫挖掘机安全操作--逃生方法
. 驾驶室后窗有一个三角形标牌,它与玻璃压条捆在一起,如果紧急情况下前门出不去可以拉这个标牌,扯出玻璃压条.
. 扯出玻璃压条后人就可以推掉玻璃从后窗逃生.
. 前门也也有这样一个拉环,如果出不去,后窗逃生也不行可以拉这个环1.
. 拉掉环1后可以用脚推任意打X的地方将玻璃推开.
4 山猫挖掘机后部检修:
. 手伸进后门缺口,用力扣动里面的锁柄即可打开.(有的手柄要用很大的力扳,要是搞不开可以踢几下后门震松一下或用东西撬一下手柄),另外就是后门加锁不太方便,油箱加锁也不方便.)
. 锁舌可以水平方向调整.
. 打开后门可以通过拨动铰点处的限位块实现防止后门制动关闭.当检修完后记得要关好门,不然可能毁损后门造成损失或事故.
5 山猫挖掘机散热器检修:
. 打开后面的罩子就可以看到散热器,进行常规检查或维修.
. 空调进气滤芯
. 空调的进气分为两部分,一部分是外部的空气吸入,另外一部分是内部的空气过滤循环.
. 发动机的滤芯保养,打开后门即可看到.打开空滤器的后盖即可看到滤芯.
. 取出空气滤芯.一般空气滤芯不需要拿出翻翻清理,滤芯60%脏的时候是空气过滤质量最好的时候.要是经常过于频繁更换反而容易带人更多的颗粒防尘造成拉缸,最好等到堵塞报警时开始清理或更换.
. 骨架滤芯一般不要常去动它,更换外面三次滤芯再更换一次内部的骨架滤芯.更换滤芯时用干净的湿毛巾将空滤器内腔擦拭干净.
. 机油滤芯要按照保养手册更换.免得发动机润滑油过脏造成磨损.
. 油水分离器注意观察清理内部分离出来的谁,及时倒掉.
. 燃油滤芯要按照保养手册更换.免得发动机燃油泵脏造成磨损或堵塞.
