铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 小松220-6型漏油量检测
小松220-6型漏油量检测
漏油量检测
 1.回转马达
    (1)把回转锁定开关转至ON。
    (2)30s后测量Imin的漏油量。
    (3)测量一次后,回转1800,然后再检测。
    (4)启动发动机,在发动机全速运转的情况下,进行回转溢流。
    (5)拆下回转马达的泄油软管,在油箱侧安装螺栓,堵住不用的一侧油口。
2.工作装置油缸
    若工作装置的自然下降量超出标准值,则按下述方法测量油缸内漏,并判断自然下
降量异常的原因是油缸内漏还是控制阀内漏。漏油量在标准范围内,则可以判断是主阀
有故障;若漏油量大于标准值,则是油缸密封不良。
    (l)使被测油缸的活塞杆完全伸出,然后让发动机熄火。
    (2)保持这种状态30s后,测量Imin内的漏油量。
    (3)启动发动机,在发动机高速运转的情况下对油缸底部增加溢流油压。
    (4)拆下油缸顶部的油管(不要拆下油缸底部的油管),然后用螺栓堵住车体侧的油管。
    3.行走马达
    (l)拆下行走马达的泄油软管,在油箱侧安装螺塞,堵住不用的一侧油口。
    (2)把方垫块插入履带板的齿部或把方垫块插在链轮和履带销之间,锁定履带板。
    (3)30s后测量Imin内的漏油量。
    (4)稍稍转动马达(错开配流盘与缸体、柱塞与缸体的位置),检测数次。
    (5)启动发动机,在发动机全速运转的情况下,进行行走溢流(操作操纵杆时不能搞错,否则会造成事故)。
