柴油机机油变质5个原因
本文由美瑞特挖掘机维修厂根据多年柴油机维修经验总结而来
柴油机机油变质在日常中是一个很常见的故障,但是如果没有及时发现,会对柴油机的使用产生影响,导致不能正常工作.因此美瑞特根据多年柴油机维修经验为您总结"柴油机机油变质5个原因":
柴油机机油变质分析:
在正常使用情况下,由于柴油机油底壳内的机油与空气接触受热,所以会逐渐被氧化.随着油中的酸性物质、胶质、铁屑、沥青质慢慢地增多,机油的颜色渐渐变黑,粘度逐渐下降,因而到了规定的换油期,就应更换一次新油.由于目前世界各国对换油期并无统一规定,所以选用什么牌号的润滑机油、何时更换,如何更换都应遵守厂方的规定.对于工程机械柴油机来说,实践证明机油连续使用时间在400h以上时,更换一次新油为好.
若有时换油不久,机油很快变质,颜色由深蓝变黄,或是先变黑,后突然变灰.这是因为油中渗入水分的缘故.7油底壳中的机油渗入了水后,由于柴油机的振动、运动机件的搅拌及发热等因素,使油水溶合而变黄或变灰,大大地降低了机油的润滑能力.
机油中有水,能促进油泥的形成,加速机油变质.同时还会减弱添加剂的抗氧化性能和分散性能,促进泡沫的形成,造成乳化,破坏了油膜.实践证明,当水分达到1%时,机件磨损率提高2.5倍.
柴油机机油变质5个原因分析:
1 柴油中混入水分,机油牌号使用不当,也会导致柴油机使用的机油早期变质.因此在选用时,只能以高等级油品代替低等级油品.
2 曲轴箱通气性差使机油散热不良活塞与气缸之间虽有活塞环使之配合密封,但柴油机工作时,总难免会有一些燃烧气体窜入曲轴箱内.若活塞环严重磨损,则此现象更为严重.这样一来,曲轴箱内的气体压力即会升高,若曲轴箱内的压力高于外界大气压力,即会对活塞运行有一定阻力,且会使机油由油底壳与气缸体结合处向外渗漏.另外,由于泄漏到曲轴箱的气体中含有二氧化碳,即可使机油变质.要防止上述情况的发生,只有使曲轴箱内的气体压力与外界大气压力相等.装上通气管(又称呼吸管),就能使曲轴箱内、外压力处于均等状态.
调查发现,有的使用人员对曲轴箱通风的重要性认识不足.
以4135柴油机为例,在丢失了加机油的口盖后,就用棉纱、破布堵塞,或者因为怕曲轴箱进灰,用塑料布包住机油加油口,结果必然导致从气缸、活塞、活塞环漏出的废气窜人曲轴箱无法排出,以致使机油短期氧化变质.
3 漏装机油滤清器密封垫圈以4125柴油机为例,机油粗滤清器密封垫圈的作用,是防止机油不经过滤,而直接进人主油道.它的位置应在内、外滤芯之间,以及外滤芯上端孔口外和内滤芯下端孔口外.如果此圈漏装,即会导致机油很快变脏变质.
4 保养不当在清洗曲轴箱的过程中,如果机油滤清器或机油冷却器清洗不够彻底,则柴油机在加入新机油后,即使使用时间只有几个小时也会变得又脏又黑.此外,若机油滤清器的滤芯堵塞或破损而又不及时加以清洗或更换,也会因滤清能力减弱而使机油变质.
实践证明,在换机油前加一瓶美国温氏化学油料公司专业配制的温氏机油清洗定型剂,为柴油机作一次彻底的清洗保养.然后在新机油里加入一瓶温氏机油强化添加剂,将取得良好使用效果.
5 使用方法错误在柴油机的运转过程中,若机温经常性过高或经常超载荷运转等,均会促使机油因油温过高而氧化变质.此外,柴油机若在尘土飞扬处加机油和工作,也易导致从空气中侵入机油的灰尘越来越多.
