只要挖机圈摸爬滚打过一番的机友们都知道,圈内对于修理包是否必须使用原厂件可以说是各执一词,争执不休.尤其是面对原副厂件价格上的‘诱惑’,很多人都站到了副厂这一边!
那么修理包真的可以不用原厂件吗?下面为大家讲诉一个真实的、因使用非原厂件发生的故障.
故障现象
四川汶川的王师傅使用的是小松300-7挖掘机,偶然一次发现挖掘机在工作过程中出现斗杆动作无力现象,但其它工作装置都很正常,没有发现无力的现象,发动机也运转正常,仪表也没有显示报警.
小松300-7挖掘机斗杆动作无力检查过程
针对上述现象,可能很多人瞬间就迷茫了,这样的故障现象到底该如何解决呢?因为其他工作装置都没有任何异常,故障点到底在哪里呢?别急,砖家一 一帮您分析.
首先检测斗杆动作溢流压力为5MPA,先导压力为3.2MPA.斗杆主油压力过低,正常PC300-7主溢流压力在37.3MPA,先导压力正常,其它工作装置工作时的压力都正常.
然后检查斗杆安全吸油阀后没有发现异常,检查压力补偿阀也没有发现磨损异常现象,在拆开斗杆主阀杆检查时,发现主阀杆有卡泄现象,但是处理后故障依旧存在.
最后在通过跟该机友交流中,了解到斗杆油缸修理包使用的是非原厂件,此时拆解小臂油缸后,发现油缸活塞有划伤的现象,并发现有很多铁屑,而且活塞杆的支撑环已经完全损坏,并造成油缸缸筒拉伤严重.
处理结果
因为斗杆油缸活塞密封件失效,造成油缸有杆腔与无杆腔内相通,从而导致斗杆油缸内泄无力!此时必须清洗液压系统、更换斗杆油缸总成.
砖家总结
其实这是一个非常典型的故障,客户因为更换非原厂件的油缸密封组件,不光造成了物质上的损失,也造成了时间上的损失.
说到底,一个原厂的修理包价格在几百块左右,副厂修理包相对在价格存在一定优势,可一旦出现问题需要更换某一总成,少则几千、多则几万块钱就白白打了水漂了!所以老司机建议大家,无论是修理包还是其他部件,一定要使用原厂件!切莫因小失大!
