铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 挖掘机油温高,原因,维修处理办法
挖掘机油温高,原因,维修处理办法
解释:
挖掘机油温高,也被称作“挖掘机高温,挖掘机液压油温高”,是指挖机在作业中液压油温超过70℃(因挖机品牌不同油温高标准会略有差异,有的油温标准在60-90℃之间),就会出现油温高甚至报警现象.
故障分类:
1、 作业环境温度高引起;
2、 作业环境常温但是油温高;
挖掘机油温高原因:
1、 挖机作业环境温度太高.有时候如果挖机作业环境温度过高或油箱附近有高温热辐射源,都可能会引起高温现象.因此,在高温条件下作业需要尽可能的避开热源.
2、 挖机液压油箱散热面积不够,散热不及时,多余的热能不能及时排出,导致高温现象.因此一般挖机油箱容量应该按照泵流量的2-6倍选取或加上油温冷却装置.
3、 应根据作业环境不同选择不同型号粘度的液压油,比如在冬季的时候就需要选择粘度大一点的油液,才能保证挖机正常工作.
4、 挖机液压系统故障.例如:安全阀出现异常溢流,就会引起油温异常升高现象.挖机发动机长时间超负荷作业,或液压泵负荷过重也会出现挖掘机油温高现象.
5、 挖机液压油变质,使用正规液压油,清洗回油油路.
6、 缺少冷却液或挖机冷却系统有问题.
7、 挖机油箱油量不足,油箱内油位过低.
8、 挖掘机水温偏高,也可能引起挖掘机液压油油温高现象.
