液压挖掘机主要由发动机、液压系统、工作装置、行走装置和电气控制等部分组成。液压系统由液压泵、控制阀、液压缸、液压马达、管路、油箱等组成。电气控制系统包括监控盘、发动机控制系统、泵控制系统、各类传感器、电磁阀等。
液压挖掘机的液压马达是挖机非常重要的部件,一旦出现问题,非常的棘手,会影响使用。挖掘机经过长时间工作,其回转机构的回转马达常出现回转无力、回转不平稳等现象。那么今天我们就来分析一下挖掘机回转马达故障分析及排除。
一:故障现象与原因分析
挖掘机回转无力是液压故障中常见故障之一,主要是指挖机作业中操作回转时,回转速度缓慢且没力现象。当挖掘机在温度比较低的情况下工作时,驱动力和回转速度无明显下降,当油温升到60CC以上时,即出现回转无力,回转转速不稳,转速忽高忽低。
出现上述故障,除回转系统中的泵、阀等部件外,主要是由于回转马达内部运动配合偶件产生磨损,间隙增大,泄漏量加剧,回油不能及时排出,加之高压油液大量泄漏,导致壳体内压力增大,油液温度升高,粘度下降等。
二:流量和压力检测
(1)流量测试
将PFM-6流量计串联在油路上,测试回转马达进、出口流量和压力,判定回转马达输出转矩和转速是否达到其技术性能指标,同时可判断回转马达出现故障的部位。
(2)压力测试
用盲板将回转马达油路与主油路隔离,用油压表测试回转马达正转和反转进出油口的油压,即取得了回转马达的压力值。再将油路接通,使其处于正常的工作状态,挖掘机铲斗落下并插在地面上,回转平台负载增大,再测试马达驱动时溢流阀的压力,将两测试数据进行比较,即可判定故障的状态。
三:故障排除
(1)柱塞与缸体柱塞孔间隙磨损增大,产生严重的间隙泄漏,需更换柱塞。
(2)密封元件啃伤、老化、失效,应进行更换。
(3)回位弹簧疲劳,弹力下降,导致缸体高低压油路串通,需更换弹簧。
(4)停车制动液压缸密封件老化、失效、漏油,导致制动器不能完全解除,回转阻力增大,需更换密封元件。
(5)滑靴与柱塞球磨损,加速了滑靴与承压板滑动干摩擦,导致回转阻力增大,需进行修复或更换。
(6)回转马达轴承损坏,轴承定位失效,需更换规定型号轴承。
(7)配流盘及缸体配油面磨损,导致内部泄漏,回转无力,需进行修复或更换。
(8)安全阀密封面磨损,需进行修复或更换。
以上仅就本人所知与大家一起分享、探讨的液压挖掘机回转马达故障分析及排除方法,如果有什么疑问,可以留言探讨,也可以点击右上角蓝色关注我们,每天都会给你分享更多工程机械行业的相关维护保养知识噢!
