挖掘机的重要组件之一就是行走装置。说白了,也就是挖掘机的底盘部件。是由链板、链轨、托链轮、支重轮、驱动轮等组成。可以说离开了行走装置,挖掘机将寸步难行。
如果我们学习过挖掘机理论的话,也或者有一位好的挖掘机师傅带过的话,都会告诉大家尽量把挖掘机放在平坦的地方。不管是工作,还是把挖机停好。这样不仅在工作时不易出现什么事故,也对挖掘机的履带部件起到了保护措施。在日常的作业中,如何才能降低挖机行走部位的磨损就显得尤为重要了!
第一点:尽可能避免挖掘机在倾斜地面行进或突然转向。
事实上,举个简单的例子给大家。如果大家在斜坡上的时候,哪怕仅仅是站着不动,也感觉很吃力。挖掘机自然也是一样的。因为底盘的各个关节都在支撑着。
若长时间反复在倾斜地面上行走、突然转向,会导致轨链节侧面与驱动轮以及引导轮的侧面相接处,从而导致加大了磨损的程度。所以,作业过程中尽可能选择直线行进和大转弯,可以有效防止过度磨损。
第二点:如发现因故障无法运转的滚轮时,应马上修理。
如果出现有部分托链轮或支重轮没有办法继续运转了,在这样的状态下继续使用,有可能会造成滚轮磨偏,甚至可能导致轨链节的磨损。所以碰到诸如此类的滚轮无法运转的情况时,务必要立即进行修理,这样才可及时避免发生其他的故障。
第三点:避免挖掘机长期侵泡的水中
这一点也是最重要的一点,就是不要长期把底部装置泡在水里面。特别是一些沿海城市。因为挖掘机长期泡在水里面,不仅会使底部生锈,一些水的盐度比较高的还会腐蚀底盘。直接,把底部装置全部泡烂掉。
第四点:定期检查、加固螺栓、螺母,可有效减小履带磨损。
支重轮、履带板螺栓、驱动轮安装螺栓、行走配管螺栓等,由于设备的长时间工作很容易因震动而松动。如果在履带板螺栓松动的情况下继续运作设备,可能会使螺栓和履带板之间产生间隙,从而导致履带板的裂痕。而间隙的产生还可能加大履带与轨链节之间的螺栓孔,导致没有办法紧固,致使产生必须更换履带和轨链节的后果。
举个例子,若忽视对各零部件的检查,当挖掘机械履带板螺栓已松动的情况下仍继续保持机械运转工作,则会导致螺栓与履带板之间出现空隙,久而久之则会导致履带板裂纹产生。与此同时,由于螺栓与履带板之间的空隙产生,会间接影响到履带与轨链节间的螺栓孔逐渐增大无法紧固,最终只能通过更换履带和轨链节来解决这一问题。这样一来,便为日常作业带来巨大的不必要的麻烦和高额的维修费用。
虽然挖掘机在作业中都会多多少少被磨损,但是如果我们在日常使用中,注重挖掘机的保养,是能减少一些不必要的磨损的。今天跟大家分享如何降低挖掘机行走部位的磨损就先到这里,如果各位机友有不同的观点可以在评论区留言评论,也可以点击右上角蓝色关注我们,每天都会给你分享更多工程机械行业的相关维护保养知识噢!
