你以为是节约了成本,实则是在烧钱!
在平日里许多挖掘机机主会将机油添加进柴油机中,当询问到原因,大家都一致表示机油比柴油便宜多了,这样做可以节约不少成本。然而,殊不知,这样的做法会严重造成挖掘机温度上升、作业动作迟缓更严重的是当机油混入柴油会加剧油箱内油液变,从而造成机械零部件润滑失效致使加剧磨损程度。因此,使用机油加入柴油机是非常不可取的行为,在工程机械作业中切记不可因小失大。
下面,小编就来给大家详细解释一下,为何挖掘机机油不可混合使用。
降低机油性能
新机油与旧机油最大的区别在于,旧机油中存在大量空气等含氧量,使机油产生大量氧化物。当新机油与这些含氧旧机油混合后,会大大加速新机油的氧化速度,从而致使机油变质加速,以至于无法达到机油的正常使用寿命。
曾有数据实验表明,将一台挖掘机油箱中的机油全部使用完毕后再一次性加入新机油;另一台挖掘机油箱中机用使用一半时加入另一半新机油。将两钟情况下的挖掘机同步作业使用,经对比发现,一次性加入全部新油的挖掘机使用时长可达1500小时;而使用新旧参半机油的挖掘机使用时间仅200小时,对比发现两者使用寿命相差甚远。
因此,实验表明,新旧参半的使用方式会严重影响机油使用寿命。
机油变质
由于不同品牌、型号的机油所含有的化学物质差异,因此在使用过程中应特别注意,若将不同品牌、型号机油混合使用则会引起不良化学反应,其产生的酸碱化合物会加剧零部件腐蚀,进而影响机械各零部件润滑效果。
挖掘机机油混用后的5大危害:
1、活塞杆或者活塞环出现变色情况
2、活塞环出现断裂
3、排气管冒烟异常
4、加快机油油泥的形成
5、活塞与缸筒磨损严重
挖机机油的多少对挖机的影响:
1、如果挖机机油过少很容易引起挖机拉缸,严重的情况下还会打坏缸体。
2、挖机机油过多就会对挖机的动力有影响,假设你在地上做甩手的动作绝对不会费力,如果是你在水里做甩手的动作绝对比在地上会吃力得多。
3、机油过多也容易引起串油、烧机油的现象,所以加机油应该按标准加入符合机型,符合行车环境的某型号机油,千万不得有误,这样会让你减少没必要的损失。
4、挖机机油加多了,可能还会出现挖机耗油现象(耗柴油)。
5、机油加多了对发动机产生损害,压力增大,冲坏曲轴油封,造成漏油、冒黑烟、高温,而且机油进入气缸燃烧产生黑色胶质物,损害气缸。
挖掘机是机电液一体化的高精密仪器,所以无论加入过多机油还是过少机油,都会对挖掘机造成影响,因此在日常给挖掘机加油时应严格按照规定标准加油,进而减少挖机故障的发生。
今天,小编要和大家讲述的关于挖掘机机油不可混用的原因就到此为止了。看到这,想必大家心里已经十分明白机油混合的危害;因此,在今后的日常作业使用中切记不要为了省一时金钱而造成更大的损失。
