挖掘机今年销售一直走俏,说明挖掘机的工程多,挖掘机的维修保养工作也繁忙起来,今天小编给您分享徐工65D挖掘机突然无法启动的问题分析和解决办法。
故障描述:客户反映挖掘机在工作到1519小时时,出现发动机无法启动。
现场故障描述:现场试机,无法起动,且起动机不转。
故障原因分析:既然是起动机不转,就可排除发动机可能性,这样就可以把范围缩小在电器起动系统范围内。可能的原因:
(1)蓄电池电压不足;
(2)起动继电器故障;
(3)起动保护继电器故障;
(4)钥匙开关故障;
(5)起动机故障;
(6)线路故障。
检查过程:
(1) 检查蓄起动机电池电压,起动机 B 端电压 12.5V 正常;
(2)钥匙开关打在起动位置测量起动机 S 端无电压,根据原理图往上找;
(3)打在起动位置时,起动继电器 A 端有电压,B 端无电压,说明起动继电器没工作;
(4)钥匙开关打在起动位置,测量起动继电器信号的 14#无电压,继续往上找;
(5)钥匙开关打在起动位置,在起动保护继电器处测量 111#有电压,14#无电压,说明起动保护继电器可能处于工作状态;
(6)测量起动保护继电器控制信号(24#)无电压,正常,说明起动保护继电器有故障。
检查结果及处理方法:更换起动保护继电器后故障排除。
