神钢SK160LC挖机行走跑偏、小臂慢故障表现:
神钢SK160LC型挖机使用有8600多小时,挖机在工地行使中突然出现挖机行走跑遍的现象,而且伸挖机小臂动作还慢不知是怎么回事?
神钢SK160LC挖机行走跑偏小臂慢故障原因:
1 液压泵有故障
2压力不合适
3 行走马达故障
4 液压油路或者阀有问题
5 底架有问题
6 油路或者阀门堵塞
7 行走马达安全阀漏油
8 履带一边松一边紧
9 左右履带梁平行度不好
10 左右行走马达提供的驱动力差别比较大
挖掘机小臂慢故障原因分析:
1 泵的问题
2 分配器的问题
3 先导的问题
4 可能是漏油或者密封老化
挖掘机台大臂慢原因分析:
1 检查大臂油缸
2 检查功率调整
3 液压系统是否工作正常或漏油
4检查一下大臂上的液压管上的螺丝是否松动
LS选择阀故障.
1 卸荷阀压力补偿阀内漏(密封件损坏)
2大泵流量太小(提大臂是双油缸).
3 转速低的话就是供油不足(供油管路,滤芯,柴油泵回油的单向阀,手油泵,柱塞喷油嘴)
补充:
1 检查一下液压泵的压力,看看两组泵的压力是否相同,压力不一样行走也会跑偏.
2 两组泵流量不一样也会跑偏,当然啦,这些都得根据你的机子的实际情况进行配合性调节,通常检查的原因就是压力流量调节,也不排除更复杂的原因,不然行走泵方面.
以上仅就本人所知与大家一起分享、探讨的关于挖机行走跑偏、小臂动作慢解决方法,如果你有更专业的知识,欢迎留言探讨,也可以点击右上角蓝色关注我们,每天都会给你分享更多工程机械行业的相关维护保养知识噢!
