您可能认为所有发动机机油的功效都一样。事实却是,它们的品质可以有很大差别。品质较差的机油的使用寿命会较短,且会对发动机油耗造成不良影响,令耗油量加快升高,更会降低发动机性能,最终缩短发动机的寿命。
唯有采用优质机油才能真正保护您的发动机,最大限度地延长发动机的使用寿命,更好控制排放,同时节省维护成本。选用合适的机油能带给您许多效益,包括发动机操作起来会更顺畅、使用寿命更长,以及大大提升您的设备投资回报。
为满足客户的需要, Perkins特别推出了全新的柴油机机油,采用独特配方,是唯一能够完全配合 Perkins发动机工况的机油。
机油的主要作用是让发动机保持润滑并帮助排热。随着世界各地的排放法规日趋严苛,设备用户益发追求更高动力效率,发动机机油必须比以往发挥更大的作用,方能为柴油机提供更好保护。发动机的设计愈来愈精密,废气排放限值不断收紧,意味着发动机内部的各项公差也变得越来越小,机油的品质和功效也显得更加重要。
机油的另一功能是减少发动机磨损,主要通过防止沉积物(碳积)和油泥积聚。较低级的机油所含添加剂的分量和品质可能很低,分散剂的含量也可能无法有效地令烟灰和碳积保持悬浮状态。这些沉积物依附在活塞和活塞环上会令气缸磨损,从而削弱发动机的性能、增加油耗,更可能加剧排放。
Perkins自主研发配方
Perkins柴油机机油采用经特别研制的配方,能有效延长Perkins发动机的工作寿命,并提升发动机的性能。这机油的优秀品质来之不易,凭借的是Perkins通过经营广泛业务累积而来超过28年的丰富经验,以及经过长时间的实际使用验证和数以千计小时的专项测试。
这机油由12种添加剂采用独特配方混合而成。此配方经精心设计,专门针对消除那些可能削弱机油功效,缩短发动机工作寿命及损坏零部件的不利状况。
Perkins产品服务及保养部产品营销经理伍祖炼(Julian Wood)说:“我们致力研制Perkins柴油机机油,目标只有一个,就是为您的发动机提供最全面的保护,并确保发动机时刻发挥无与伦比的超卓性能。从高压工况测试的结果证实,我们的目标得到实现。”
Perkins柴油机机油由3种基础油组成,以使在整个操作温度范围内能保持适当粘度。它还含有12种添加剂,各自具备特定的有效性质,包括:
•粘度稳定剂,确保机油保持较长期的粘度稳定性;
•分散剂和洗涤剂,防止油泥和烟灰积聚;
•抗磨剂和摩擦调节剂,确保提供良好的润滑作用,且防止发动机磨损。
Perkins 供应的柴油机机油是经特别研制,其配方能完全满足经常在严苛工况下运行的Perkins非道路及发电用发动机的需求。Perkins DEO 15W-40 API CI-4是Perkins唯一推荐适用于Perkins 发动机的机油(适用于所有符合欧盟0至IIIA阶段、美国0至3级排放标准和相等标准型号)。
Perkins 柴油机机油采用Perkins独家研制配方,现已向中国市场全面供应,备有20 升及208升两种包装。如想选购,请向您附近的中国Perkins代理商询问。要查看代理商,请访问distributorlocator.perkins.com;想了解更详细信息,欢迎访问www.perkins.com/oil。
有关Perkins发动机有限公司
英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司创立于1932年,为全球领先的发动机制造商之一,是8至2000 kW功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖六大市场:农用机械、建筑/工程机械、发电设备、工业用设备、物料装卸设备和船舶设备。
Perkins在全球各地派驻的产品支持团队,保证每台售出的Perkins发动机,无论落户世界那一个角落,都能时刻正常运作。由超过100家Perkins代理商组成的全球网络,遍及180多个国家和地区,透过3,500个服务网点提供产品支持,所有网点均秉承最严格的标准,保证在世界每个角落的客户都可获得最优质的服务。
Perkins在中国
上世纪七十年代初,Perkins已开始为中国客户提供服务,随着在中国的市场份额持续增长,公司在2006年于上海设立办事处,统筹管理中国市场。Perkins在江苏省无锡市独资兴建的发动机工业园自2008年11月投产以来,已先后建成三条生产线,分别专注制造400系列紧凑型发动机及1100系列中型发动机的4缸和6缸型号。Perkins无锡发动机工业园并设有研发中心,集中开发适应中国以至亚洲市场的产品。无锡团队与上海销售团队联手并肩,致力帮助广大中国整机厂攻克本土和出口市场,务使Perkins达致最终目标:成为中国设备制造商的首选发动机供货商。
Perkins目前在中国委任三家代理商:维佳动力系统有限公司、利星行机械有限公司及华北利星行机械(北京)有限公司,组成覆盖全中国的完善网络,提供最优良的销售及产品支持服务。
