【铁甲网】大家都知道机油起到润滑、冷却、清洗、防锈等作用,机油的正确使用就是挖机保养必备的一环。无论是选择机油时,还有在加注机油过程中,都有很多需要注意的点。那到底在给挖机换机油时都该注意哪些呢?
1.切记机油要定期进行更换
油品相当于工程机械的血液,每一油品都需要定期的更换保养。机油作为发动机正常运转的润滑剂当然也不例外,机油使用时间过长机油粘度下降,润滑冷却不良使发动机内温度过高,气缸活塞高温变形。还有就是为了过滤发动机机油中的杂质,机油滤芯也要定期的更换。
2.不要使用劣质机油
在购买的选择机油的时候,千万不要因为贪图小便宜,购买劣质的机油,因为油品的质量好坏,直接影响工程机械设备的使用寿命,劣质机油使涡轮增压器润滑不良,磨损过大,进气效果不好。建议大家最好选择原厂或更换纯正原厂配件。想要了解更多油品的鉴别方法可以阅读《买了假油很伤挖机,那如何鉴别各种工程机械油呢?》一文。
3.不同级别机油不能混用
不同品种的机油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同,不同的添加剂混在一起可能引起化学反应,此外,同一厂家的不用级别机油同样不能混用,不能贪图此小便宜。
4.机油不要加的越多越好
在更换机油的时候存在不少误区,机油并非加的越多越好,加的机油多了会造成不少的危害,首先机油机油过多会降低发动机输出功率,还会增加一定的油耗;其次,加的机油过多还有可能损坏油封,造成发动机漏油。
5.加机油最好少量多次
那加多少机油才正确呢?如何加注机油呢?在挖掘机的发动机上一般都有机油尺,加注机油时尽量要少量多次的加注,过大概一分钟观察机油尺,分多次加注的目的是为了防止加注的机油太多。
