【铁甲网】在《挖掘机省油宝典(上):记牢这8点,耗最少油能赚更多钱!》已经介绍了节省燃油的操作,要想挖机更加省油保养也是至关重要的。那节省燃油的保养都有哪些呢?挖掘机省油宝典(下)就简单给大家介绍几点。
1.燃油滤芯的定期更换保养
首先用户需要记住燃油滤芯需要定期的进行更换,燃油滤芯的主要功能就是用于滤除燃油中的杂物,从而保证挖机的发动机燃油清洁,出现故障的概率降低。燃油还起到了润滑的作用,若有杂质的话很容易造成烧结,水分过多容易引起生锈。燃油滤芯出现问题,很可能影响燃油消耗。
2.挖掘机发动机空气滤芯的保养
第二个要说是空气滤芯的保养。空气滤芯的作用是过滤空气中的灰尘和杂质,当滤芯出现堵塞问题的时候,造成进气量不足,排气会变黑,发动机功率下降,油耗会升高。所以必须要定期保养清洁外滤芯,必要的时候进行更换,防止空气滤芯堵塞,影响挖掘机的燃油效率。
3.油管的定期检查保养
油管的定期检查也是节油保养必备的功课,油管其实就相当于血管一样,保证发动机正常的运转。当挖掘机在进行工作的时候,油管有时会出现损坏的情况,为了防止漏油和燃油浪费,需要对油管进行检查。
4.机油和机滤的更换保养
发动机机油和机油滤芯都需要定期的保养更换,它们与燃油消耗也密切相关。如果机油超期使用的话,不但会影响燃油消耗,还会降低发动机的使用寿命。而机油滤芯主要用于清除发动机机油中的杂质,其功能下降很容易出现烧结,也会影响发动机寿命。为了防止燃油消耗的恶化,这两样东西都要记得定期更换。
5.行走装置的保养
最后还需要特别注意行走装置的保养,因为行走装置也关乎油耗的高低。当履带上沾满泥土时,进行行走阻力会大大增加,油耗也会随之提高,因此在行走前要清除行走装置上泥土等。还有就是要对履带张紧度进行调节,如果张紧度不恰当也会增大油耗。
相关阅读:
