【铁甲网】在咱们干工程的当中有一句行话:“所有安全事故都是一个原因:不遵守规章制度”,那么咱们驾驶挖掘机有哪些规章制度呢?如何尽量避免挖机事故的发生,如何减少挖机故障,延长挖机寿命呢?小编整理了一些安全操作常犯的错误,和一些注意事项,分享给大家。
一、记得锁门,不要手扶门框
有很多师傅,在驾驶挖掘机时候,习惯不将门锁好(挖掘机驾驶室的门关上有锁,打开也有锁),而且习惯扶着门框。而挖掘机在下坡或是下拖车时,很多驾驶员会左手习惯的推在前挡风玻璃或者门框上,右手操作挖掘机行走。这时如果车门是打开的且没有锁住,由于机身前倾,车门因为会受到重力而飞快合上,通常都是很大的力道。手扶在门框上就会被夹。后果很严重。
所以在开挖掘机工作时,不管车门是打开还是关上都一定要锁好。驾驶员尽量不要手扶门框。
二、行走时注意事项
有很多新手或是学徒为了让视线更好,会把挖掘机的动臂提到最高,斗杆完全打开,铲斗朝天。实际这样行走是十分危险的,由于工作装置高举,所以重心高,地面稍有不平就会翻车。
三、注意视线盲区
挖掘机的驾驶室是在左边,中间被动臂挡住了视线,所以右侧有很大一片的视线盲区,尤其是右侧后方更是看不到。很多挖掘机事故都由于尾部右侧在旋转将人撞伤或死亡!所以在不是十分宽阔的场地工作时,挖掘机尽量靠左,让右侧留出更多的空间。
还有就是许多人对于挖掘机的后视镜不太重视,后视镜在挖掘机上是个十分脆弱的东西,经常会在工作或是运输中碰掉,很多驾驶员会觉得碰了就碰了吧,反正不重要,就没有及时换上新的后视镜。其实在挖掘机上后视镜很重要尤其是右侧的,事故的发生往往是由于安全意识不强!
四、谨记挖掘机施工作业要点
(1)使用前重点检查发动机、工作装置、行走机构、各部分安全防护装置、液压传动部件及电气装置等,确认齐全完好后方可起动。
(2)作业前先空载提升、回转铲斗、观察转盘及液压马达是否有不正常响声或振动,制动是否灵敏有效,确认正常后方可起动。
(3)正铲作业时,除松散土外,其作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度或深度。进行拉铲或反铲作业时,挖掘机履带到工作面边缘的距离至少保持1一2.5m。
(4)机械运转时,禁止任何人员站在铲斗中或动臂上,在回转半径范围内不得有行人或障碍物。
(5)作业时,挖掘机应保持水平,将行走机构制动,并将履带或轮胎楔牢;如作业场地地面松软,应垫以道木或垫片。
(6)对于V类以上的岩石或较厚的冻土,应先爆破后再行开挖。
(7)作业前,必须待机身停稳后方可挖土;在铲斗未全部抬离工作面时,不得作回转、行走等动作。
(8)装车时,铲斗要尽量放低,不得在高空向车槽内卸料;在汽车未停稳或铲斗必须越过驾驶室而驾驶员未离开前不得装车。
(9)挖掘悬崖时要采取防护措施,作业面不得有摆动的大石块;如发现塌方险情,应立即将挖掘机撤离。
(10)上下坡不得超过允许的最大爬坡度,下坡时应慢速行使,禁止中途变速或滑行。转弯时角度不得过大。应分次转弯。
(11)履带机构不宜长距离行走,转移工地时应用平板挂车运输。特殊情况需要自行转移时,要卸去配重,主动轮应在后面,回转机构应处于制动,铲斗离地面I m以上,低速行走,并要有专人观察四周障碍物和上空线路,每行走500一1000m应检查和润滑行走机构。
(12)挖掘机在坡道上行驶时,禁止柴油机熄火,以免行走马达失去补油而造成溜坡等事故。
(13)作业完毕后,挖掘机应离开作业面,停放在平整坚实的场地上,将机身转正,铲斗落地,所有操纵杆放到空档位置,制动各制动器,及时进行清洁工作。
最后将大家耳熟能详的《挖机操作打油诗》制作成了海报,大家可以保存到手机,时不时看下。
所有事故都是可以避免的,这些注意事项你知道了吗?
