铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 突发:大型挖掘机滚落山坡, 砸中火车头
突发:大型挖掘机滚落山坡, 砸中火车头
【铁甲网 整编】七夕节,天上没有掉下一个林妹妹,掉下了一个挖掘机……
据铁道网网官方微博报道:近日,在江西萍乡,一辆在山上作业的大型挖掘机,不慎从20多米山上翻滚下来,砸中一列火车车头。(来源媒体:江南都市报、铁道网官方微博 )
很快专业救援人士赶到,将挖机司机救出后送往医院抢救。
经紧张处置,当日晚上10时,事发现场已处置完毕。到28日,后续的对破损铁路更换,校正以及对线路查看、清理还在继续。
挖机从山上滚下来正好砸在火车头,火车挡风玻璃全碎了,火车司机被吓得不轻。火车司机打开车门探头一看,只见一辆摔烂分解的挖机躺在火车头旁,挖机履带都出来了,挖机驾驶员被困在驾驶室内出不来。火车司机立刻报警,很快专业救援人士赶到,将挖机司机救出后送往医院抢救。现场清理一直进行到当天晚上。
8月28日上午8时,这辆出事大型挖掘机已“解体”残留在现场铁路边,而在出事点山上留着明显大型挖掘机翻滚的痕迹,铁路上10多名工作人员正冒着酷暑在事发铁路段查看、清理线路。一位工作人员告诉记者,经过两天时间连续奋战,这起突发事件的清理工作结束。
据悉,目前,这起事故原因的原因和损失还进一步调查和评估之中。
现场图。​
现场图。​
现场图。​
现场图。​
现场图。​
现场图。​
事发地
现场图。​
在此小编为大家整理了挖掘机操作安全的注意事项:
1、作业前应进行检查,确认一切齐全完好,大臂和铲斗运动范围内无障碍物和其他人员,鸣笛示警后方可作业。
2、挖掘机驾室内外露传动部分,必须安装防护罩。
3、电动的单斗挖掘机必须接地良好,油压传动的臂杆的油路和油缸确认完好。
4、正铲作业时,作业面应不超过本机性能规定的最大开挖高度和深度。在拉铲或反铲作业时,挖掘机履带或轮胎与作业面边缘距离不得小于1.5m。
5、挖掘机在平地上作业,应用制动器将履带(或轮胎)刹住、楔牢。
6、挖掘机适用于在粘土、沙砾土、泥炭岩等土壤的铲挖作业。对爆破掘松后的重岩石内铲挖作业时,只允许用正铲,岩石料径应小于斗口宽的1/2。禁止用挖掘机的任何部位去破碎石块、冻土等。
7、取土、卸土不得有障碍物,在挖掘时任何人不得在铲斗作业回转半径范围内停留。装车作业时,应待运输车辆停稳后进行,铲斗应尽量放低,并不得砸撞车辆,严禁车箱内有人,严禁铲斗从汽车驾驶室顶上越过。卸土时铲斗应尽量放低,但不得撞击汽车任何部位。
8、行走时臂杆应与履带平行,并制动回转机构,铲斗离地面宜为1m。行走坡度不得超过机械允许最大坡度,下坡用慢速行驶,严禁空挡滑行。转弯不应过急,通过松软地时应进行铺垫加固。
9、挖掘机回转制动时,应使用回转制动器,不得用转向离合器反转制动。满载时,禁止急剧回转猛刹车,作业时铲斗起落不得过猛。下落时不得冲击车架或履带及其他机件,不得放松提升钢丝绳。
10、作业时,必须待机身停稳后再挖土,铲斗未离开作业面时,不得作回转行走等动作,机身回转或铲斗承载时不得起落吊臂。
11、在崖边进行挖掘作业时,作业面不得留有伞沿及松动的大块石,发现有坍塌危险时应立即处理或将挖掘机撤离至安全地带。
12、拉铲作业时,铲斗满载后不得继续吃土,不得超载。拉铲作沟渠、河道等项作业时,应根据沟渠、河道的深度、坡度及土质确定距坡沿的安全距离,一般不得小于2m,反铲作业时,必须待大臂停稳后再吃土,收斗,伸头不得过猛、过大。
13、驾驶司机离开操作位置,不论时间长短,必须将铲斗落地并关闭发动机。
14、不得用铲斗吊运物料。
15、发现运转异常时应立即停机,排除故障后方可继续作。
关键词: 大型挖掘机滚落山坡 砸中火车头
