【铁甲网 原创】在铁甲论坛里,铁甲曼曼看到有甲友发帖询问水箱中防冻液和水的比例,坦白说这是铁甲曼曼第一回听说。防冻液加水到底可不可行?应该加什么水呢?自来水?井水还是河水呢?
通常市面上销售的都是乙二醇基的防冻液。在选择防冻液时,我们主要从防冻液这三个方面来考虑:沸点、冰点以及防腐防锈功能。防冻液里能不能加水,就要看水分的加入会不会影响到防冻液的沸点、冰点以及防腐防锈功能。
沸点
通常,防冻液的沸点在110度以上,质量较好的防冻液的沸点可以达到125度以上。众所周知,水的沸点是100度。防冻液里加入水之后,等同于把防冻液稀释了,沸点也就降低了。这就可能致使发动机过热从而导致水箱“开锅”甚至“拉缸”、“抱瓦”等一系列故障。
冰点
防冻液的冰点一般低于零下25度,水的冰点为0度。冰点越低,产品在极端低温环境下的防冻效果就越好。防冻液加入水之后,冰点则会相应上升,在极寒的天气,可能会发生“结冰”现象,损害水箱或散热器,发生漏液、渗液的现象。
防锈防腐蚀
防冻液中含有一些添加剂具有防锈防腐蚀的功能,可以保护发动机冷却系统中的铁、钢、橡胶等材质的材料避免早到腐蚀生锈。防冻液加水后,添加剂的防锈防腐蚀功能降低,容易使得散热器内产生“水垢”或发生散热器“腐蚀”导致漏液、渗液现象的发生。
总之,加水后的防冻液的沸点、冰点以及防锈防腐蚀性能都会降低,可能会带来一系列的问题,甚至损害发动机。
那么为什么还是有不少人在论坛帖子里提到防冻液里加水呢?
因为市面上的防冻液有两种,除了主要的无需稀释可以直接使用的防冻液之外,还有一种是需要按照比例稀释的防冻液。
了解情况之后大家可轻易不要往防冻液里加水了,遇到紧急情况下临时加了水之后也要立即进行清洗更换防冻液,保护好挖掘机避免发生意外。
