【铁甲网 原创】“脚踏建筑工地,却站在蓝天白云里。身在闹市,却显得十分孤寂。”这句话所描述的,是一群搞塔吊的人。
如果你是搞建筑工程的,那么你一定对塔机不陌生。经常能看到建楼时用的塔吊,起初也就是很矮的,也就十几米,但是后期随着楼层的“长高”也随之“长高”,谁也没有关注过,它到底是怎么升高的,难道是土里长出来的?
当然不是,你看了小编今天的文章,你绝对又会突然觉得自己涨姿势了!
塔吊的安装,首先一定要有一个稳定的地基,其承受力一定要满足塔吊使用中的所有受力。钢筋、混凝土都是塔吊屹立于高空的保障,如果不能对它进行有效的加固,那么可能会产生比较严重的后果。
塔吊的塔身是由一个个标准节拼装的。底部的安装,是用吊车吊起,与下面一节对准后,用销钉固定好。一般一个销钉要和一个成年人的胳膊一样粗,需要工人师傅用铁锤打入固定。
接下来安装的这个“铁笼”厉害了,它叫“套架”,是塔吊长高的关键。它其实就是爬升节,周围的高度和尺寸都大于普通节。同时在这里有个液压千斤顶,塔吊的升高就是靠液压千斤顶的顶升完成的。在塔吊组装时,就已经置于塔吊顶部,随着塔吊长高仍处在最高的位置。
然后在把横吊臂安装在塔身上,就完成了初装。
套架(爬升节)的结构示意图
随着建筑的搭建升高,塔吊也要随之长高,其实就是要增加标准节了。那么标准节是怎么增加的呢?
存在于套架结构中的液压顶升系统,使得套架结构不再是一个静止的结构,而是一个可以活动的结构。
通过液压顶升系统的工作,将上半部分所连接着的驾驶室、起重臂等结构整体向上顶起一段距离,形成“中空地带”,而这段距离恰好就是标准节的长度,于是起重臂吊过来的标准节就可以放进这个空间,再由工人将这段标准节用螺栓固定,一段标准节“长”进了主塔,最终就使得主塔结构长高了。
有了空间,就可以通过引进平台的小车将起重臂吊起的标准节装入主塔结构了,如下图所示
最后让我们看一个工程实际中安装标准节,是塔式起重机长高的过程:
1.起重臂将一节标准节送至安装位置。
2.将待安装的标准节装入引进平台,等待顶升。
3.液压顶升系统开始工作,注意红圈的“中空区域”,液压顶升系统已经为新的标准节顶出空间。
5.将标准节引入,锁紧。
怎么样,这回看明白了吗?总而言之,通过爬升节的节节顶升,为标准节腾出空间,并由引入平台将标准节引入到位,最后安装锁紧,塔式起重机就这样慢慢越长越高啦!
下次身边有人问起这个问题,你也可以当一回专家,为他们答疑解惑了!
