【故障代码从网络整理,若有错误请及时联系】
以斗山280-3、280-5挖掘机为例,为大家解析斗山挖掘机故障代码以及常见案例,希望对大家有所帮助。
故障代码
故障代码解析,故障现象
01 挖掘机电可擦可编程只读存储器EEPROM异常
02 挖掘机RAM异常(随机存取存储器)
03 挖掘机交流/直流转换异常
04 挖掘机传感器电压异常
05 挖掘机N传感器异常
06 挖掘机EC传感器异常
07 挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
08 挖掘机发动机控制表盘指针角度异常
09 挖掘机泵1排量角度异常
10 挖掘机泵2排量角度异常
11 挖掘机泵1输油压力异常
12 挖掘机泵2输油压力异常
13 挖掘机泵1控制压力异常
14 挖掘机泵2控制压力异常
15 挖掘机回转先导压力异常
16 挖掘机动臂提升先导压力异常
17 挖机斗杆收回先导压力异常
18 挖机行走先导压力异常
19 挖掘机液压油温度异常
20 挖掘机泵1斜盘角度控制故障
21 挖掘机泵2斜盘角度控制故障
斗山挖掘机故障代码常见案例
(1)挖掘机故障代码0091-08:油门位置信号反常
①主要故障现象必须使用备用油门开关来设置柴油机转速.
②故障原因:ECM检测到油门信号频率大于2000Hz或小于150Hz的时间达2s.
③系统反应:ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将油门位置作为无效数据加以标记.
在出现下列情况之一前,将近期柴油机转速保持为所需的柴油机转速.
a.ECM从备用油门开关上接收不同柴油机转速信号.
b.来自油门开关的信号开始生效并保持2s以上.
(2)挖掘机故障代码0094-03:燃油压力传感器和蓄电池正极断路、短路
①主要故障现象柴油机停机或不运转.
②故障原因:ECM检测到下面所有情况:
a.ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
c·5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
d.5V传感器供电线路和接地短路故障代码0262-04当前不存在;
e.柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将
燃油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(3)故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路
①主要故障现象柴油机停机或不运转.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
a·ECM读取高于4.8V的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
e·柴油机不运转或柴油机至少已持续运转了3min.
(4)故障代码0100-03:机油压力传感器和蓄电池正极断路/短路
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转.
b.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
b.对ECM的供电至少已有2s;
e.柴油机不运转.
机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(5)故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路
①主要故障现象
a.柴油机低功率运转.
b.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下面所有情况:
a.ECM读取高于0.2V的信号电压持续18s;
b.对ECM的供电至少已有2s;
c.5V传感器供电线路和蓄电池正极短路故障代码0262-03当前不存在;
e.柴油机不运转.
③系统反应ECM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将机油压力作为无效数据进行标记,并采用600kPa的压力作为默认值.
(6)故障代码0110-03:冷却液温度传感器和蓄电池正极断路/短路
①主要故障现象
a.柴油机不会进入冷模式.
b.柴油机不着火.
c.柴油机低功率运转.
d.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a·ECM读取4.92V以上的信号电压持续8s;
b.对ECM的供电至少已有2s.
冷却液温度作为无效数据进行标记并采用90℃的温度作为默认值.
(7)故障代码0110-04:冷却液温度传感器接地短路
①主要故障现象
a.柴油机不着火.
b.柴油机低功率运转.
c.柴油机转速降低.
②故障原因ECM检测到下列所有情况:
a·ECM读取0.2V以下的信号电压持续8s.
b.对ECM的供电至少已有2s.
③系统反应BCM将记录故障代码,可在显示模块或ET上查看故障代码.ECM将冷却液温度作为无效数据进行标记,并采用90℃的温度作为默认值.当故障代码为当前故障代码时,柴油机不会进入冷模式.
