【故障代码从网络整理,若有错误请及时联系】
故障代码 | 故障描述 |
1100-2 | 发动机转速异常 |
11101-3 | 发动机转速控制旋钮传感器高压异常 |
11101-4 | 发动机转速控制旋钮传感器低压异常 |
11200-3 | 泵1 输油压力传感器高压异常 |
11200-4 | 泵1 输油压力传感器低压异常 |
11202-3 | 泵2 输油压力传感器高压异常 |
11202-4 | 泵2 输油压力传感器低压异常 |
11206-3 | 泵1 泵控制压力传感器高压异常 |
11206-4 | 泵1 泵控制压力传感器低高压异常 |
11208-3 | 泵2 泵控制压力传感器高压异常 |
11208-4 | 泵2 泵控制压力传感器低高压异常 |
11301-3 | 回转先导压力传感器高压异常 |
11301-4 | 回转先导压力传感器低压异常 |
11302-3 | 动臂提升先导压力传感器高压异常 |
11302-4 | 动臂提升先导压力传感器低压异常 |
11303-3 | 斗杆收回先导压力传感器高压异常 |
11303-4 | 斗杆收回先导压力传感器低压异常 |
11304-3 | 行走先导压力传感器高压异常 |
11304-4 | 行走先导压力传感器低压异常 |
11307-3 | 前端工作装置先导压力传感器高压异常 |
11307-4 | 前端工作装置先导压力传感器低压异常 |
11400-2 | 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常 |
11400-3 | 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常 |
11400-4 | 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常 |
11401-2 | 扭矩控制电磁阀电流反馈异常 |
11401-3 | 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常 |
11401-4 | 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常 |
11402-2 | 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常 |
11402-3 | 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常 |
11402-4 | 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常 |
11403-2 | 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常 |
11403-3 | 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常 |
11403-4 | 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常 |
11404-2 | 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常 |
11404-3 | 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常 |
11404-4 | 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常 |
11405-2 | 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常 |
11405-3 | 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常 |
11405-4 | 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常 |
11410-2 | 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常 |
11410-3 | 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常 |
11410-4 | 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常 |
11910-2 | 自ECM 接收到的实际发动机转速 |
11918-2 | 自监控器接收到的工作模式 |
11911-2 | 自ECM 接收到的安全信号 |
11920-2 | 自ECM 接收到的燃油流量 |
11914-2 | 自ECM 接收到的散热器冷却液温度 |
11901-3 | 液压油温度传感器高压 |
11901-4 | 液压油温度传感器低压 |
11905-3 | 动臂底部压力传感器高压(选购)异常 |
11905-4 | 动臂底部压力传感器低压(选购)异常 |
ECM 传感器系统 故障
故障代码 | 故障描述 |
100-3 | 机油压力传感器异常(低压异常) |
100-4 | 机油压力传感器异常(高压异常) |
102-3 | 增压进气压力传感器异常(低压异常) |
102-4 | 增压进气压力传感器异常(高压异常) |
105-3 | 增压进气温度传感器异常(高压异常) |
105-4 | 增压进气温度传感器异常(低压异常) |
108-3 | 大气压力传感器异常(低压异常) |
108-4 | 大气压力传感器异常(高压异常) |
110-3 | 冷却液温度传感器异常(高压异常) |
110-4 | 冷却液温度传感器异常(低压异常) |
157-0 | 共用油槽压力异常(一级) |
157-0 | 共用油槽压力异常(二级) |
157-2 | 共用油槽压力异常(泵超压) |
157-3 | 共轨压力传感器异常(高压异常) |
157-3 | 共轨压力传感器异常(低压异常) |
157-4 | 共轨压力传感器异常(低压异常) |
172-3 | 进气温度传感器异常(高压异常) |
172-4 | 进气温度传感器异常(低压异常) |
174-3 | 燃油温度传感器异常(高压异常) |
174-4 | 燃油温度传感器异常(低压异常) |
633-7 | 压力限制器打开 |
636-2 | 凸轮轴角度传感器异常(无信号) |
636-2 | 凸轮轴角度传感器异常(信号异常) |
636-7 | 凸轮轴角度传感器相位不匹配 |
651-3 | 喷嘴#1 |
652-3 | 喷嘴#2 |
653-3 | 喷嘴#3 |
654-3 | 喷嘴#4 |
655-3 | 喷嘴#5 |
656-3 | 喷嘴#6 |
723-2 | 曲柄速度传感器异常(无信号) |
723-2 | 曲柄速度传感器异常(信号异常) |
