挖掘机发动机不正确起动容易造成挖掘机发动机报废故障,以下是维修师根据多年经验,分享挖掘机发动机起动时的十个注意事项。
禁止无冷却液或加入沸水起动
发动机起动后再加冷却液,会使炽热的缸套、缸盖等重要部件因骤然遇冷而炸裂或变形;向冰冷的机体内骤加lOO℃的开水,同样会激裂缸盖和机体,应待冷却液温度降至60~70℃时再加入。
禁止拉车起动
发动机在冷车机油粘度的情况下拉车起动,会加剧各运动件之间的磨损,从而降低机车的使用寿命。
禁止不按期换用机油、燃油
在冬季,如果不及时换用粘度低的机油和燃油,发动机就很难起动。
禁止火烤油底壳和进气管处引火起动
为防止发生火灾,应用文火、煤火在一定距离外烘烤发动机的油底壳,同时慢慢转动曲轴,让机油均匀受热,使各部位都得到润滑。若在发动机进气管处引火起动,会使物质燃烧产生的灰烬及硬杂物吸进气缸,造成进、排气门关闭不严而加快气缸的磨损。
禁止长时间使用电热塞、火焰预热器
电热塞、火焰预热器的发热体都为电热丝,其耗电量和发热量都很大,长时间使用可因急剧放电而损坏蓄电池,同时也可烧坏电热丝。所以,电热塞每次连续使用的时间不可超过1min,火焰预热器每次连续使用的时间要控制在20s以内。
禁止直接将机油加入气缸
将机油加入气缸,虽可起到密封增压增温的作用,便于柴油机冷机起动,但机油不能完全燃烧,易产生积炭,使活塞环的弹性减弱,气缸的密封性能下降;此外,还会加速气缸套的磨损,导致发动机的功率下降,使起动更加困难,所以不能直接将机油加入气缸。
禁止直接将汽油灌入进气管
汽油的燃点较柴油低,比柴油先燃烧。因此直接将汽油灌入进气管,会使发动机工作粗暴而产生强烈的敲缸现象,严重时还可发生发动机反转。
禁止长时间连续起动
发动机上的起动机是在低电压、大电流的情况下工作的,长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得超过lOs;一次起动不行,应隔15s再起动。
禁止刚起动就高速运转
发动机刚起动时,机油的温度低、流动性差,马上高速运转,易造成各运动部件因缺乏润滑而急剧磨损,严重时还会发生烧瓦抱轴。
禁止发动机满负荷时突然停机
发动机高速运转时排出的气压会通过涡轮增压将新鲜的空气压缩进发动机使得燃料可以充分燃烧,产生强大的动力输出,而涡轮增压也因此达到很高温度需要滑油冷却,如果突然停机会使得机油瞬间停止流动,无法及时冷却散热涡轮增压器,使得涡轮增压在非常高的度下产生油渣造成涡轮增压器的堵塞和损坏。与此同时也会涉及到液压系统等配件的故障和损坏。
