挖掘机的电气系统和电气设备直接关系到挖掘机是否能正常运行,也是机器的动力性、可靠性、安全性的基础保障。今天我们就来简单探讨一下挖掘机中有哪些常见的电气故障,以及甲友们如何快速准确地识别故障、排查故障,最终达到解决故障的目的。
1、照明灯故障
照明灯故障时,如挖掘机照明灯电路图所示,主要由高压熔断器故障和电路故障造成。一般当高压熔断器烧坏后,会造成照明灯不亮或发红的现象,甲友们可以使用万用表对保险丝的熔断情况进行准确的判断,若发现烧坏了需直接更换同规格的高压熔断器。
在保证高压熔断器是正常工作下,照明灯若仍出现不亮或忽明忽暗的情况时,则要进行电路故障排查。电路故障原因比较复杂多样,同样需要借助万用表对照明电路进行由简到易的故障排查,主要检查线束插头的电压值(25V左右正常)、照明灯继电器的电阻值(320欧姆左右正常,阻值过大则表示已熔断)、照明灯开关的接触情况。有时也存在灯泡坏了、导线老化、变压器故障等问题,大家查清故障点及时更替相应部件即可。除了物理故障,有时也存在一些人为故障,比如灯泡没有拧紧、插座松动等,也需要注意。
2、常见铅酸蓄电池故障
蓄电池为机器启动和用电设备提供连续的、稳定的电能,这里简单讨论铅酸蓄电池的常见故障。故障分为外部故障和内部故障。外部故障主要指由于使用时间长、气候原因或化学腐蚀造成的蓄电池的外壳破损、封胶口破损等,注意保持清洁和紧固,以防再次出现电解液渗漏的现象。
而蓄电池的内部故障主要体现在极板硫化、极板活性物质脱落、极板短路、故障性电解液减少等。在对蓄电池进行维护保养时,检查电解液密度和液面高度,并保证适当的充电,就可以有效的避免上述情况发生。
3、起动系统故障
起动系统主要由蓄电池、起动机、起动开关、起动继电器等部件组成,负责将电能转化为机械能,从而驱动发动机的启动。起动系统故障一般有以下三种情况:
(1)起动机不转
起动机不转动故障主要由五个原因造成:电源故障、起动机故障、起动继电器故障、点火开关故障、线路故障。
①电源故障主要指上述的蓄电池故障,可以简单的通过打照明灯或鸣喇叭进行检查,若灯光不亮、较暗或喇叭声音小,则表示电源可能发生故障。
②起动机故障主要原因是换向器和电刷接触不好、激磁绕组或电枢绕组短路或断路或老化等,我们可以将蓄电池直接短接到起动机上检查它是否还能正常运转,若不转则表示是起动机故障,应拆卸具体检查。后面有详细介绍。
③起动继电器故障是由于继电器线圈出现短路、断路或接触不良,发生故障时,若短接起动机能正常运转,则表示是继电器出现故障。
④点火开关故障与线路故障的检查也需要排除法排查,在保证其他部位正常运行情况下确定故障点。
(2)起动机起动无力
当起动机起动出现转速偏低或停转的情况时,为起动机起动无力。故障原因包含电源故障(蓄电池)、起动机故障、变压器故障、整流元件损坏。该现象的检查方式同上,及时更换维修即可。
(3)起动机空转
当起动机故障时也可能发生起动机空转的现象,此时起动机旋转速度飞快但却没有带动发动机的曲轴,这表明起动机和线路等部位正常,故障点在传动部位。当传动装置的齿轮和飞轮齿圈严重磨损时,会出现不啮合的现象,也就出现了空转现象,应及时更替和紧固,以保证机械的啮合度。
上述三种故障情况,是属于可观测性故障,若起动机本身故障,则需要将其拆卸检查:
① 激磁绕组故障
激磁绕组如下图所示,感应仪1、铁心2、激磁绕组3。常见故障有:脱焊,拆卸解体后可直观的看到,重新焊接即可;绕组短路、断路、搭铁,可用万用表测量欧姆值,如果是绝缘破损导致故障,包扎新的绝缘皮替换即可。
② 电枢故障
电枢故障主要体现在电枢绕组、换向器、电枢轴上。电枢绕组检查用万用表欧姆档,是否存在、断路、搭铁、脱焊等情况,用感应仪检查是否存在匝间短路。如果发现钢片在槽上振动,这也是短路故障,是由于电枢绕组里短路产生了感应电流而引起的振动。换向器故障主要为表面烧损、云母片突出,可以简单的用砂纸打磨或重新加工,但要注意铜片厚度不能小于2mm。电枢轴故障则体现在轴部不直、弯曲变形。
③ 电刷与电刷架故障
一般要求保持电刷高度不低于标准的一半、接触面积不得少于75%,且要保持电刷架无卡滞,否则要进行适当的调整与更换。电刷架的绝缘故障可以用万用表欧姆挡检查。
④ 单向离合器故障
单向离合器故障主要是打滑。当离合器转矩小于规定值的时候,会发生打滑现象,可以用扭力扳手检查离合器转矩。
⑤ 电磁开关故障
当吸引线圈和保持线圈出现短路、短路或搭铁、触点烧蚀时,会导致电磁开关故障,可以通过测量电阻检查故障点,并对其及时更换修整。
使用起动机时应注意它的起动时间不超过5s,下一次起动前要间隔15s左右(保证蓄电池恢复),接连起动应间隔2分钟。甲友们也要勤快些,保持它的清洁、干燥和牢固,并在行驶一定距离后要对换向器、电刷、传动装置进行清洁、润滑和磨损检查。
在这里,先简单介绍以上几种挖掘机常见的故障。了解了故障的发生原因和排查方法后,广大甲友们在工作作业时就能及时的发现问题并处理故障,能最大限度的减少事故的发生,保证人员安全和作业正常运转。
作者:任潇雅
简介:每天睡到日上三竿的水嫩小正太 偶尔写文章挣外快的篮球少年
