您可能认为所有发动机机油的功效都一样。事实却是,它们的品质可以有很大差别。 品质较差的机油的使用寿命会较短。这样的机油会使您的发动机消耗更多燃油,最终缩短发动机的寿命。
唯有采用优质机油才能真正保护您的发动机,尽量延长发动机的使用寿命,更好控制 排放,同时降低维护成本。选用合适的机油能带给您许多效益,包括发动机操作起来 会更顺畅、使用寿命更长,以及大大提升您的设备投资回报。
Perkins柴油机机油
为满足工程机械客户的需要,Perkins特别推出了全新的柴油机机油(DEO),采用独特配方,是唯一能够完全配合 Perkins发动机工况的机油。
机油的主要作用是让发动机保持润滑并帮助排热。随着世界各地的排放法规日趋严 苛,设备用户益发追求更高动力效率,发动机机油必须比以往发挥更大的作用,以为 柴油机提供更好保护。发动机的设计愈来愈精密,废气排放限值不断收紧,意味着发 动机内部的各项公差也变得越来越小,机油的品质和功效也显得更加重要。
机油的另一功能是减少发动机磨损,主要通过防止沉积物(碳积)和油泥积聚。低级 机油所含的添加剂的分量和品质可能很低,分散剂的含量也可能无法有效地令烟灰和碳积保持悬浮状态,因而导致它们粘附在活塞和活塞环上。这些沉积物依附在活塞和活塞环上会令气缸磨损,从而降低发动机的性能、增加油耗,更可能加剧排放。
Perkins 自主研发配方
Perkins 柴油机机油(DEO)采用经特别研制的配方,能有效延长发动机的操作寿命,提升 Perkins发动机的性能。这机油的优秀品质来之不易,凭借的是通过 Perkins 广泛业务累积而来超过28年的丰富经验,以及经过长时间的实际使用验证和数以千计小时 的专项测试。
这独特机油由 12 种添加剂混合而成,所采用的配方经精心设计,专门针对消除那些可能削弱机油功效,缩短发动机操作寿命及损坏零部件的不利状况。
Perkins 售后产品经理白毅恩(Ian Bradford)说:“我们致力研制Perkins 柴油机机油,目的是为您的发动机提供最全面的保护,并确保发动机时刻发挥无与伦比的超卓性能,这已从更严苛工况测试的结果得到证实。”
Perkins 柴油机机油由3种基础油组成,以使在整个操作温度范围内能保持适当粘度。它还含有12种添加剂,各自具备特定的有效性质,包括:
粘度稳定剂,确保机油保持较长期的粘度稳定性;
分散剂和洗涤剂,防止油泥和烟灰积聚;
抗磨剂和摩擦调节剂,确保提供良好的润滑作用,且防止发动机磨损。
Perkins 供应的柴油机机油是经特别研制,其配方能完全满足经常高速运行的Perkins非道路用发动机的需求。Perkins DEO15W-40 API CI-4是Perkins唯一认可并推荐的机油,适用于所有欧盟0至IIIA阶段、美国 0至 3级排放标准和相等标准的 Perkins发动机。
