【铁甲工程机械网原创】节温器是控制冷却液流动路径的阀门。是一种自动调温装置,通常含有感温组件,借着热胀或冷缩来开启、关掉空气、气体或液体的流动。
节温器
仪器简介
节温器(thermostat)是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
安装方法
一般情况下,挖掘机节温器都是安装在发动机上部的出水口处,这样安装有两个优点:一方面是便于维修,另一方面是更换冷却液时容易排出空气,避免了空气对水泵的侵蚀。但是,节温器安装在发动机上部的出水口处也并非是完美无缺了,因为发动机在暖机期间容易发生节温器震荡现象,导致发动机温度发生较频繁的波动,使得发动机燃油雾化时好时坏,从而增加了油耗,长此以往会加速发动机的磨损,造成发动机性能出现一定情况的损坏。
另一种安装方式则是安装在水泵的入水口处,这里是冷热水的交界处,温度比较敏感,节温器在这个位置对水量的调节范围较小,调节精度较高,也不会导致发动机缸体内的水温产生较大程度的波动,从而保证了发动机能够稳定的运转。但同样的,节温器安装在水泵的入水口处也是有所弊病的,在更换冷却液时不容易排出空气,从而容易出现空气对水泵造成侵蚀。因此,特别强调,当安装在水泵入水口处的节温器损坏时,一定要及时更换新节温器,切不可拆掉节温器.如果直接拆掉节温器,很容易导致发动机过热(俗称"开锅"),从而对发动机造成损坏,甚至烧毁。
总而言之,节温器的作用是使发动机不至于过冷。比如说,在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。所以,节温器的重要不可忽视,如果遇到有卡滞或关闭不严的节温器应拆下清洗或修复,不可将就使用,清洗或修复完毕之后正确安装即可。
