随着国家环保国三排放切换的深入,用户接触和认知国三动力应越早越好。在此,与您分享一些国三柴油机的使用保养常识。
1.产品标牌是柴油机的重要“身份”信息,客户应牢记柴油机型号和编号等重要基础信息。
2.客户在使用中,应及时观察仪表和柴油机工作状态。发现异常声响和现象,要立刻停机,拨打免费热线电话寻求帮助。
3.购机客户必须磨合柴油机,国三柴油机最低磨合时间是60小时。经过较好磨合的柴油机,整体工况和使用特性曲线将会趋于完美。使柴油机更有劲、更省油、噪音更小、操控更灵活。
4.农机作业环境较为恶劣,农忙之余应及时清理主机和柴油机表面上(包括水箱)的麦秆、草秸、灰尘。及时清洁和更换空滤、柴滤、机滤等,避免因不洁导致柴油机故障。
5.机油是柴油机的“血液”,机油的选择关系到柴油机的使用寿命。要选择使用标号CF-4级以上的机油,以保证柴油机较好地得到应用。
6.为了保证符合排放要求,对喷油泵和喷油器的要求更为严苛,所以使用清洁质优的柴油,才能保证较好的使用柴油机,以及延长柴油供给系统的使用寿命。
7.国三柴油机增加了较多的电器元件(ECU、线束、传感器、电控元件等),使用前应尽量检查接口处有无松脱、裸露的地方,提前发现,尽早处理。拔、插线束连接部分之前,要切记先关闭点火开关与蓄电池总开关,然后才可以进行柴油机电气部分的日常维护。
8.当电气部分意外进水后,例如控制单元或线束被水淋湿或浸泡,切记应先切断蓄电池总开关,并立即通知维修人员处理,不要自行运转发动机。在清洗柴油机的时候,尽量不要用水直接冲洗发动机及其电控部分的零部件。
9.进行电焊作业时,一定要关闭总电源或断开蓄电池正负极,以防烧坏电器元件。
10.柴油机的水温、转速、排温、油泵等传感器,是ECU(大脑)元件的“中枢神经”,负责向ECU时时搜集传输柴油机工作信号。
11.配有增压器的机型,要特别注意增压器的使用和保养。工作和停机前,应怠速运转3—5分钟,使得增压器有充足的机油润滑。
12.不要长时间怠速运转柴油机,影响喷油器的使用寿命。
13.配装EGR系统的柴油机,要及时清洁EGR内部的积碳(每工作200小时),防止阀门开合的延迟导致柴油机工作不完全。
14.在农闲时停机后,要彻底放净水箱、机体、机冷器内的冷却水,避免气温降低时冻坏柴油机和零部件。
15.农忙前保养时,要仔细检查、加注、调整、磨合柴油机和整车。以较好的工作状态开始农忙作业。
