对于压滤机来说,用户最关心的数据之一就是压滤机的容积,它不仅关系到了压滤机的每一次间隙循环的时间长短(自然容积越大的,循环的周期时间就越长,自然在过滤的液也就越大,所以单位时间内,压滤机的效率也就越高。),更会影响压滤机的过滤处理的能力。要比较压滤机的容积数据,我们就要知道压滤机容积数据的计算方法。压滤机容积=压滤机过滤室的余留空间=滤腔体积*滤腔数。通过上面的计算方式,我们就知道压滤机的容积与压滤机过滤室中的滤腔余留空间有很大的关系。
鼎盛专业生产制造污泥压滤机厂家
所以,所有的压滤机制造商家们在保证压滤机滤板坚固耐用时,会尽量的把过滤室的滤腔空间设计更大。既然压滤机的容积与过滤室的滤腔有密切的关系,所以要比较厢式压滤机与板框式压滤机容积的比较,实质就是比较他们之间过滤室的空间与数目的比较。通过前面我们对厢式压滤机与板框式压滤机过滤室的介绍,知道了厢式压滤机滤腔是有两块滤板之间的凹陷挤压形成的,而板框式压滤机的一个滤腔是有一块中空的板框滤布与两块实心滤板凹陷空间形成的。如果滤板大小数目相同的情况下,厢式压滤机可以形成于滤板数目相同的滤腔,与板框压滤机形成的滤腔是滤板数目的一半,但是板框压滤机形成的单个的滤腔要比厢式的要大一些,但是没有超过厢式压滤机滤腔的两倍,所以按照理论上的数据表明,厢式压滤机过滤室的容积是要比板框式压滤机容积大。
更多精彩内容请关注铁甲工程机械网微信公众号:cehome
