一、挖机在海边工作时
有的挖机在海边工作,有的就是海水里工作。
在这种情况下,挖机工作结束后,一定要用清水冲洗挖机与盐水接触过的部分,更要注意电气部分是否锈蚀。 清洗完成后,有条件的用油保护外露的金属,然后润滑挖机的各个工作装置,各个元件,检查各部件是不是有松动和损伤,如果发现,一定要及时处理。如果不注意挖机在海边工作的维护工作,就有可能使挖机的金属出现锈蚀,极大的影响挖机的工作状态。
小松360挖掘机
二、挖机在野外工作时
有很多的挖机在野外工作,工地上的灰尘也特别的多,在这种情况下,挖机的空气滤芯要比在正常情况下更早的更换,才能保证发动机的正常工作。灰尘较多时,挖机的散热器会易积灰影响散热效果。所以要用清水来清洗挖机的散热器。更早的更换柴油滤,道理同上。注意清洗启动器和发电机整流器。
现在有很多的矿山里也有挖机在工作。山石较多,这时要注意挖机的底盘和四轮一带,注意有无松动,损坏。
检查履带的张紧度,比在平地上时的张紧度松一些更好。在山地上工作,挖机的工作装置会更快的损坏,要注意采用加强型的挖机工作装置,并及时的更换。
三、挖机在严寒地带工作时
中国北方地区冬季施工也会用到挖机。
这时要注意以下问题,首先油要采用高品质的抗冷型的燃油,注意油的标号,最好是负十号或负二十号的油。
然后,挖机用的冷却水要加防冻剂,不然会把水箱冻坏。再次,蓄电池要更加经常的充电和放电,以免电解液冻结。
最后,要去掉挖机底盘上的泥浆,防止挖机被冻在泥地上。
