肩负着“中国智造”和“绿色机械”的使命,雷萨重机汽车起重系列产品自投放市场以来,以其先进技术、制造精良、使用可靠和行业服务第一品牌的优势赢得了广大用户的信赖。在汽车起重机领域,随着雷萨重机产品线的进一步完善,特别是中小吨位系列产品在市场上取得的优秀成绩,不断引领行业科技进步和产品升级换代。在此基础上,雷萨重机Q25汽车起重机应运而生,以卓越性能、高效、节能、稳定、可靠实现了“五大超越”,其绿色大气的外观,赢得了用户的青睐。
雷萨重机Q25汽车起重机
卓越性能 创行业之“最”
雷萨重机Q25汽车起重机臂架截面为U型结构,起重臂全伸长度达到41.2米,起升高度达到惊人的41.5米;安装副臂后起升高度达50.2米,全行业最高。Q25起重机使用箱梁式车架,高度增加20厘米,刚度提高15%;国内首创的渐变式转台,刚度提升26%;其超强起重性能更体现在自带一吨活动配重,5.35m×6.2m超宽的支腿跨距,整车稳定性更强,吊重性能更优越;抗倾翻能力为行业的1.03倍;通过自带1吨活动配重,总配重达到6吨,超越竞品的5吨。正是Q25起重机超强的结构件,抗倾翻的支腿和5+1吨配重,保证了Q25起重机的大幅度工况起吊能力超出行业10%。雷萨重机应用先进的制造工艺技术,确保每一道工序精益求精,有效保证了产品的卓越性能。
高效低耗 超高性价比
科学的动力匹配,能确保动力传输更强劲,动力系统更节能。雷萨重机Q25汽车起重机采用高压变量柱塞液压泵,配合大流量液控先导主阀,以及油缸铰点的优化,主副卷扬单绳(空载)速度达130米/秒,起重臂全伸/缩时间低至80/75秒,起重臂全起时间40秒。
Q25汽车起重机配备上柴SC9DK290 Q4发动机、带超速档的法士特8JS118TC-B变速箱,行驶更加节能;通过高压变量柱塞泵系统根据工况不同自动调节流量输出,待机时流量输出几乎为0,较定量泵系统节能5%。
值得一提的是,Q25汽车起重机除配备双模态发动机外,上车电气系统增加I-ECO节能控制系统,对发动机设置常规、半自动节能和全自动节能三种模式。当处于常规模式时,发动机转速完全由油门踏板位置控制;当处于半自动节能模式时,发动机转速由油门踏板和手柄开度控制,手柄开度优先级高于油门踏板,此模式既可节油又可精确控制速度,可节油5%;当处于全自动节能模式时,发动机转速完全由手柄开度控制,此模式既可节油,又可降低操作者劳动强度。作为国家发明专利,其行业首创的发动机功率自适应匹配技术和底盘动力匹配优化技术,通过一体化研发,实现行驶工况条件下最优的动力节能模式,油耗较市场同类产品减少10%。
优良品质 超可靠稳定性
领先的产品设计是性能可靠的保证。雷萨重机Q25汽车起重机采用25吨级中最大的回转支撑,直径达1.388米(行业1.25米),滚珠直径达50毫米(行业45毫米),回转稳定性及可靠性大幅提高。
同时,针对液压系统清洁度差导致液压故障频发的行业状态,Q25起重机独有的吸回油双重过滤系统可大幅降低系统中的污染物,且液压钢管采用卡套式接头,替代焊接,消除焊渣导致的系统污染,既确保了液压系统的高可靠性,又对发动机精心呵护,延长了发动机的使用寿命。
在安全性能上,Q25起重机力求万无一失。其新型总线型力矩限制系统可实现15种臂长组合下的力矩安全保护,较上一代的7种臂长组合增加了8个,安全保护升级更加可靠,为操作和使用保驾护航。
Q25起重机底盘主要零部件均与欧曼ETX共享,可靠性历经市场多年验证。结合人体工程学设计,下车驾驶室拥有真正意义上的卧铺,上车采用宽体大弧度驾驶室,标配冷暖空调,力矩限制器显示角度可自行调节,使驾驶更舒适。
卓越的设备参数和更加人性化智能化的设计,雷萨重机Q25汽车起重机无疑将成为您最佳的工作伙伴。
当前,经济发展进入“新常态”,工程机械行业调整持续进行。雷萨重机逆势出击,Q25起重机以卓越性能、高效、节能、稳定、可靠五大突破点充分展现了中美德一体化研发制造的实力,显示了雷萨重机对高品质的追求,也充分彰显了其“迎难而上,舍我其谁”的勇气与强大实力。未来,雷萨重机将加快创新步伐,以优秀的产品基因和开放的视野,与业界一起,为“中国制造2025”贡献力量!
