挖掘机开起来就要虎虎生风,有劲,这样才能带动起机手的工作动力,提高工作效率。然而如果挖掘机动作速度太慢,再多的耐心也会被磨光,更不用说耽误工期了。
下面小编就来为大家破解挖机“三个慢”问题。挖掘机动作慢分为:单一动作慢;全车/整车动作慢;冷机正常,热机动作慢。
单一动作慢:比如操作行走、反转、抬大小臂和收回挖斗等单一作业时,速度比较慢。
原因如下:
1、挖掘机相关组件的溢流阀压力过低,需进行测试;
2、泵、低压传感器、多路阀故障;
3、相关电磁阀故障,阀芯发卡。
挖机全车/整车动作慢:
1、首先看看是否按时保养整机,液压油有没有按时更换;液压油路是否堵塞,请检查在怠速时的系统压力,检查回油滤芯是否有堵塞的现象;
2、发动机的输出功率过低,动力不足请结合DX数据分析发动机的输出情况,所有气缸是否能够同时工作;检查发动机有无黑烟出现,如果喷油嘴磨损严重,也会引起发动机功率下降;
3、液压泵输出不足,进入服务诊断系统可进行相关压力的测试;
4、先导压力不足引起开启阀芯压力不足,造成流量不足,造成动作慢;
5、电路相关问题:挖掘机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路故障。
冷机正常,热机动作慢原因
1、油品太脏,需更换;检查进油滤网是否有铜屑,造成主泵磨损,需拆解查看;
2、先导滤芯、回油滤芯、吸油滤芯被堵塞;
3、主泵调理器伺服活塞上有油泥,斜盘不能调理,主泵总在小排量作业,流量小。
如果您的挖机出现了以上问题,何不试试这些解决办法呢?
