【铁甲工程机械网原创】电铲一般在矿山上使用,西沟矿主要使用WK-4型电铲,其由太原重型机械厂生产于70年代。机型比较大,所以价格也偏高。初次爬上三千多米的采场见到这大家伙时,惊讶于操作师傅说这台机器比他年纪大,最早从前苏联引进。
WK-4型电铲
下面我们简单的了解下电铲的基本原理和发展史:
1.基本原理
电铲基本原理
电铲主要由正铲工作装置、回转平台及上部结构、底盘及行走机构,电气设备4大部份组成。现今电铲铲斗结构以正铲居多,其动臂中间装有鞍式轴承,斗杆支承于上并可绕其转动,并利用齿轮齿条或钢索进行伸缩。作业时,以动臂为支承,斗杆伸出,将斗齿强制压入挖掘面,同时由起升索提升铲斗进行挖掘。铲斗底部可以开启,以进行卸料。转台回转借齿轮传动,并采用滚球式或滚柱式回转支承,大型机也常采用滚轮式回转支承,但摩擦阻力矩大。整机行走由发动机通过链条和齿轮传动来完成。轮胎式行走装置由于底盘结构和承载能力的限制,只适用于中小型机型,大型使用的是双履带的底盘结构。机械传动挖掘机的主要技术参数是铲斗容量,常据以计算机械生产率和估算运土车辆的车斗大小。
中小型机用柴油机或柴油机—电动机驱动,而大型机则用电动机或机组驱动,由外部输入电能驱动。是现代各种露天矿的主要采掘设备。
电铲铲斗通常刚性地固定在斗杆上,由钢绳将其拉入到要挖掘的物料中,只能在一个方向作强制的圆弧运动,而不是按所挖掘物料的构成进行工作,因此无法使挖斗跟随矿层。电铲只能在一个方向发挥其挖掘力,因此其工作装置的重量必须很大才能抵抗住其挖掘力,为与之平衡,机身的重量也相应地增加,因此机械式电铲的整机重量很大,还可能需要配重。铲斗上的挖掘力来自于绳拉力在垂直方向的分力,一般情况下,只有28%-60%的绳静态拉力能用于挖掘。
2.发展史
电铲的发展大致的可以分为蒸汽机时代和电力驱动时代。
1835年威廉奥蒂斯研制蒸汽铲
1833年,美国费城的铁路工程承包商威廉-奥蒂斯(William Otis),着手研制以蒸汽机为动力的挖掘机。1835年,第一台蒸汽机驱动的单斗挖掘机制造成功。这台挖掘机采用半回转、轨行式、铁木混合结构、桅杆大臂结构类似起重机,斗杆装在大臂上,挖斗装在斗杆上。蒸汽机驱动卷扬机通过链条和滑轮组升降挖斗,负责伸缩斗杆的齿轮也靠链条传动。机器两侧各有一人,用绳牵引实现大臂的回转,同时还负责操作挖斗门闩。整套挖掘装置包括蒸汽锅炉,全部安放在四轮铁路平车上,外形就像蒸汽火车头前面加装了起重臂式单斗挖掘机。这台挖掘机通过不断延伸铁轨实现带状开挖,每小时挖掘量约为35米立方米,比较适合铁路工程建设,因此人们称之为铁路铲(蒸汽铲)。
毫无疑问,这是一项伟大的发明。那时,中国还处在道光年间,而美国还没有开发西部,南方还在大量使用黑奴。直至20世纪初,推土机和铲运机出现以前,土方机械指的就是蒸汽铲。它首次实现了用机器来挖掘土方,尽管还不完善。但从机械工业史的角度来看,它建立了一个范本,至今在世界各大露天矿山里叱咤风云的巨型电铲,仍沿用着奥蒂斯蒸汽铲的基本形式。
世界最大的电铲——马里昂Marion 6360
在应用过程中,各厂商针对早期蒸汽铲的缺点,为了提高挖掘能力和效率,适应更大更艰难的工程,不断进行改进。蒸汽机功率不断加大,大臂和斗杆不断加长,斗容不断加大,体积、重量、轮轴数量也相应增加。但这还不够,底盘是个大问题。为了更灵活地挖掘,适应各种工作场合,19世纪80年代英国人发明了全回转装置,但直到20世纪20年代才被普遍采用。由于大功率蒸汽机重量太大,一些大型铲还是无法采用全回转结构。
有了全回转结构,也就有了上下车的概念。为了摆脱铁轨的束缚,又出现了驱动钢轮式底盘。1910年以后,随着履带的工程实用化,蒸汽铲纷纷用上了履带式底盘,有的甚至用上4条履带。但和霍尔特的履带不同,大部分蒸汽铲使用的是节销式,而不是链轨式。此时蒸汽铲的动力也开始向内燃机转变,1910年出现第一台电机驱动的蒸汽铲,1912年出现了汽油机和煤油机驱动的全回转式蒸汽铲,1916年出产了柴油发电机驱动的蒸汽铲。
20世纪20年代蒸汽铲发展到顶峰,除了动力系统,这时的蒸汽铲已经和现代的电铲没有本质的区别。此时,内燃机已经被交通运输业广泛使用,拖拉机、推土机等需要快速运动的机械也都使用了内燃机。蒸汽铲的动力系统也开始抛弃蒸汽机,在经历了汽油机、汽-电、柴油机、柴-电、电力等形式后,最终发展成今天的电铲。但使用燃煤或燃油锅炉的蒸汽铲的生产,一直持续到20世纪30年代,有的蒸汽铲直到50年代才退役。
