挖掘机挖斗的操作其实并不很难,但是挖斗的保养维护却困扰了很多人,实行定期挖掘机保养维护的目的在于减少挖机故障,延长挖掘机使用寿命。但是在实际的保养过程中,由挖掘机手对保养不在行,往往保养成了“伤害”。今天,小编就来给大家盘点一下那些“伤害”挖掘机的做法,一起来看看吧!
挖掘机铲斗
1、启动方法不当对机器造成严重损害冬季,有的驾驶员为能够快速启动柴油机,常采用无水启动(先启动,后加冷却水)的非正常启动方法。这种做法会对机器造成严重损害,应禁止使用。正确的预热方法是:先将保温被罩在水箱上,打开放水阀,向水箱内连续注入60-70℃的清洁软水,用手触摸放水阀流出的水有烫手感觉时,再关闭放水阀,向水箱灌入90-100℃的清洁软水,并摇转曲轴,使各运动件得到适当预先润滑,然后再行启动。
2、随便选用燃油降低发动机寿命,使损坏几率增加冬季低温使柴油的流动性变差,粘度增大,不易喷散,造成雾化不良,燃烧不尽,导致柴油机的动力性和经济性能下降。故冬季应选用凝点低和发火性能好的轻柴油。一般要求柴油机的凝点应低于本地当前季节最低气温7-10℃。
3、不注意机体保温降低工作寿命,损伤发动机冬季气温低,容易使柴油机工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油机的关键。在北方地区,冬天使用的柴油机都应配备保温套和保温帘等防寒设备。
4、用明火烘烤油底壳重则烧毁机器,轻则加剧机器磨损以免使油底壳内的机油变质,甚至烧焦,润滑性能降低或完全丧失,从而加剧机器磨损。冬季应选用低凝点的机油,启动时可采用机外水浴加温的方法来提高机油温度。
5、低温负荷作业引起机器严重磨损柴油机启动着火后,有些司机迫不及待地立即投入负荷作业。着火不久的柴油机,由于机体温度低,机油粘度大,机油不易充入运动副的磨擦表面,会引起机器严重磨损。另外,柱塞弹簧、气门弹簧和喷油器弹簧由于“冷脆”也容易断裂。
