1泥浆原因
在亚粘土底层上施工经常有打滑的现象,原因是泥浆在反复利用的过程中浓度和比重增加的情况下造成浮钻,钻头放不到孔底,强行加压到孔底后,由于钻头的转速较快,泥浆在这时发挥了副作用,他润滑了孔底粘土与钻齿的切削面。打滑就这样在泥浆的作用下产生了,这里原因比较好处理,降低泥浆的比重,钻头到孔底时,手动控制动力头的转数,在每分钟9转徐徐加压,方可解决,以上说的是磨阻杆钻机。
旋挖钻
2地质原因
由于钻具与钻杆不同心,钻齿角度小于45度,中心锥不当,排齿过密,钻具磨损严重,等一系列原因造成打滑。
3泥浆原因
有的地质是泥岩,抗压强度并不高,也只有在550Kp左右,但很质密,遇水易打滑,解决泥岩打滑就要彻底解决以上三项的原因,以及在钻头选用上下功夫。需要经营者或操作者有一定的工法经验。
4钻机在施工打滑中也有一定的原因
比如动力头转速过快,没有快慢转速档,以及结构上原因,加压力度不够,和钻杆长期使用中有一定的弯曲度,也能造成打滑。
5操作工法不当也能造成打滑
比如说,钻进中的超挖现象孔底被强行挖平,造成下一钻打滑。钻头在提升时斗门没有关闭彻底,斗内的土大量落入孔底也是打滑原因。起转转速过快,造成糊钻,操作和钻头的合理选用是解决打滑最基本原因。以上只是简单的分析了一下打滑的原因,如有打滑严重的情况,在一起具体分析原因。
