挖掘机发动机机油压力低可能原因:
挖掘机
第一、挖机发动机机油不足.
第二、机油中有柴油、冷却液.
第三、机油滤芯堵塞,导致挖机机油压力低.
第四、机油泵吸油管泄漏.
第五、机油安全阀(旁通阀)卡滞在溢流状态或弹簧折断.
第六、机油泵磨损.
第七、曲轴或凸轮轴与轴瓦之间的间隙过大.
故障分析,检查:
1 建议用标准压力表测一下机油压力,确定一下是压力表坏了还是确实压力低,如果确实是压力低,看看机油泵的出口压力调节阀和机油压力调节阀,分别在油泵和机油滤芯座上.
2 油压低你首先确定油压传感器是否正常工作,然后再检查机油泵是否出现故障。
