铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 小机大用 小型铣刨机道路养护中的应用
小机大用 小型铣刨机道路养护中的应用
小型铣刨机的种类
1、按宽度区分:有200mm,250mm,300mm,350mm产品系列
2、按发动机或者电机功率分类:有5.5马力,9马力,13马力,24马力,25马力,38马力等。
3、按铣刨深度分类:
最浅的2-3mm,此类铣刨机配置为最低,宽度多为200mm,发动机功率5.5马力,刀片数量70片左右,机器自重75公斤左右。
深度3-5mm,此类铣刨机配置较高,宽度多为250-300mm,发动机功率9-13马力,刀片数量100片左右,机器自重150公斤左右。
深度8-10mm,此类铣刨机配置最高,宽度为250-300mm,发动机功率22-38马力,刀片数量80片左右,机器自重600公斤左右。
深度30-120mm,此类铣刨机配置最高,宽度为350-500mm,发动机功率70KW左右,铣刨鼓切削方式,工作方式为驾驶性,机器自重4000公斤左右。
小型铣刨机的技术指标
基本上,小型铣刨机的主要技术指标有如下几个:
1、发动机功率。功率越大,铣刨效果越好。
2、刀轴数量和刀片数量。数量越多铣刨深度和效率越高。
3、机器自重。越重越好,可以避免机器跳动。
4、刀片齿数越多铣刨效果越好,臂如8齿刀片优于6齿刀片。
小型铣刨机的应用
1、混凝土、沥青、环氧树脂、耐磨等地坪去除;
清洁路面前后对比
2、桥面、路面高低不平修复;
铣平路面前后对比
3、地坪清除、预处理;
拉毛路面前后对比
4、道路、人行道、停车场、堆场、工厂地坪拉毛防滑;
刻纹路面
5、交通线去除。
去除路面前后对比
关键词: 小型铣刨机
