摊铺机中的液压油散热器与水箱散热器大同小异,都是给设备散热用的。液压油散热器主要用在以液压油作为传力介质的工程机械上,比如:挖掘机、 混凝土输送泵、细沙浆泵、臂架泵、车载泵、打桩机、挖沟机、旋挖钻机、摊铺机、非开挖设备、空压机、压路机。
液压油散热器
液压油散热器工作原理:
液压系统中高温油流经液压油冷却装置,在换热器中与强制流动的冷空气进行高效热交换,使油温降至工作温度以确保主机可以连续进行正常运转,使工作能够顺利开展。
安装时的注意事项:
1、散热器应该安装牢固,所安装位置应避免振动和冲击,保证进风和排风自由畅通,并防止吸入以被其他外部元件加热了的空气。
2、散热器使用时,必需加装限压旁路,以避免过高的压降产生,防止启动时产生的脉冲压力过高可能造成的损坏。
3、在安装散热器过程中,请不要损坏散热带(片)和碰伤散热器,以保证散热能力和密封。
4、散热器时出油接头,装卸时请小心,必须用工具夹持散热器的进出油口,以免散热器扭曲变形。
5、散热器应保持清洁,每周至少一次清洁散热器。
使用与维护时的注意事项:
1、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。
2、建议使用软水,硬水需软化处理后使用,避免造成散热器内部堵塞及水垢的产生。
3、在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。
4、散热器内完全放水再注水时,要先将发动机缸体的放水开关扭开,有水流出时,再关上,从而避免产生水泡。
5、在日常使用中应随时检查水位,要停机降温后加水。加水时,将水箱盖慢慢打开,作业人员身体应尽量远离加水口,以防高压蒸汽由加水口喷出造成烫伤。
6、在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。
7、备用的散热器有效环境应保持通风、干燥。
8、视实际情况用户应在1~3个月间对散热器进行完全清洗一次芯体。清洗时,用清水沿反进风向侧冲洗。定期完全清洗可以防止散热器芯部被脏物阻塞而影响散热性能,并影响散热器使用寿命。
9、水位计应每3个月清洗一次或视实际情况;各部件拆下用温水加无腐蚀性洗涤剂清洗。
