徐工3吨级LW300FN装载机以高效、节能、动力强劲而备受关注。其牵引力≥9.0吨,掘起力≥12.0吨,能力突出;转弯半径5160mm(轮胎中心),机敏灵,是行业3吨级单一机型销量冠军。
徐工LW300FN装载机
品质卓越的动力和传动系统
1.澎湃动力
徐工LW300FN装载符合国Ⅱ排放,高性能、低油耗。马力强劲,扭矩储备系数大,满足瞬间超负荷要求,充分提供重载、大负荷作业所需动力。
2.经典可靠变速箱、变矩器总成
定轴式动力换挡变速箱,成熟、可靠。三元件变矩器,确保发动机动力被最大程度利用。传动轴法兰采用国际标准,增大固定螺栓分布圆直径,超强抗扭,适应高强度、连续性、重负荷工作。
3.性能卓越的加强型驱动桥
各承载部位饱满、厚实,具有良好的抗过载能力,满足各种高强度、高负荷作业需要。
1.结构超强
结构部件全面采用有限元分析技术,减少应力集中,消除局部薄弱,全面适用各种工况。
2.斗型优化
加长斗底,斗型锐利,易切入,收料多。缩小张角,减少断面,易推进,易提升。
3.选择多样
标准斗,各种工况通用;岩石斗,专门挑战岩石等坚硬物料,耐磨损、抗撞击;煤炭斗,专门针对煤炭等松散物料,斗容大,效率高。
国际品质液压、电器元件
一流的液压元件,压力损失小,系统发热少,部件可靠性高。采用意大利α液压胶管,耐热、抗压,寿命长。液压管路采用国际DIN标准24°锥加O型圈两道密封,密封性更好,有效解决渗漏难题。线束采用进口品质材料,优化工艺布局,确保电路系统可靠。
宽敞舒适的驾驶空间
等同汽车水平豪华驾驶室,空间大,视野宽,无视觉死角,驾乘安全、舒适。触手可及的操作元件及按钮,轻松实现各种作业动作;全覆盖精美内饰、橡胶地板,营造最佳操作环境。全视野后玻璃,高置式后车灯,配倒车报警,视线良好,倒车安全。
维修保养轻松便捷
骨架结构发动机罩,上翻式大侧门,开启角度大,发动机及散热器检修、保养更轻松。
集中式保险丝盒,电器系统运行状况集中显现,维护方便。
系统压力检测口集中引出,维护保养省时、省力。液压油箱回油路的独立腔设计,保证了维修保养的方便性。
多种工作装置适应不同作业要求
夹钳:用于各类木材、管件的抓取、转运。抓草机具:用于农场、生物电厂、造纸厂等对各类轻质物料抓取、转运。
