【铁甲工程机械网整理】本文整理自铁甲工程机械网论坛,原作者是:宝马装载机。原标题为【宝马装载机之关于装载机操控帖《用心帖》】,转载的目的是为了让更多的人了解这方面的知识,如对本文有疑问,请在论坛里与帖主互动。本文不代表铁甲工程机械网的观点。
今天帖主跟大家聊的是:关于装载机在操作过程中出现的问题及解决办法,希望各位同行朋友也能给出自己的建议。从帖主本身经验来看,操控技术是很重要的,如果操作技术不好,车况不错的机子开着也会容易疲劳,从而影响干活效率。
下面帖主就详细的把这些年琢磨的经验分享给大家吧,新手可以当作参考,老鸟点评一下!!
先给大家讲讲有关方向间隙的问题,先来一张驾驶室图片!
驾驶室特写
方向重、有间隙,这些都是比较讨厌的问题
方向重的原因很多,也不好说,个人感觉先找优先阀的问题,以前朋友有几次方向机重都是优先阀的故障。
装载机故障分析及解决
方向有间隙也有可能是方向机的问题!
装载机故障分析及解决
装载机方向有间隙会让人很难受,一般间隙的产生有多种原因:最大的可能是方向铰接处销子保养不到位,黄油没打到,很快就会出现问题,判断这个问题很简单,你方向轻轻左右摇摆就可以知道铰接那里的销子有没有疙瘩的小响,进行判断。
装载机故障分析及解决
[!--empirenews.page--]装载机故障分析与解决办法[/!--empirenews.page--]
还有容易出问题的就是铰接销子,铰接销子没有打到黄油就会上下摆,这个时候开着不是一般的难受;主要的润滑部位就是中间的两个大铰接销子和前面6个工作销子,单臂5个,我认为这些地方最重要,工作装置没有打到黄油时,斗在运土的时候摇摇晃晃,做精细活会比较困难。
装载机故障分析及解决
装载机刹车不灵判断
我们谈谈刹车装置,刹车是非常重要的,刹车不灵的车开着很累,一般来说刹车灵的,踩一点就有 “碰”的声音,而不给力的刹车就像单车刹车一样,在装车的时候要踩得很重,这样一天下来会很累!
刹车出问题有很多情况,最大的可能就是刹车分泵,因为里面有一个弹簧,有些车会突然之间没有刹车,然后一段时间(10分钟到1小时左右)后又有了,这种情况就是弹簧有问题,一般修理工都会给你直接换掉而不帮你维修;
甲友chancheren给我们带来的关于刹车分泵的帖子非常非常实用,其中提到,现在的都是双管刹车分泵,所以体积相对小点,它的一个作用就是:,在坏了一个分泵时,另外一个分泵会给两个刹车提供压力,而老式的就不是这样。
装载机故障分析及解决
刹车问题还有很多其他方面的原因,比如刹车踏板,有时候感觉刹车有, 但是需要非常大力, 如果在装载机刹车没进空气的情况下,一般都是刹车踏板里面有问题,不过有一些是分泵的原因!不过一般需要非常大力刹车除了分泵的问题就是刹车踏板的问题了!
装载机故障分析及解决
装载机故障分析及解决
刹车不灵还有可能是刹车钳里面的问题 刹车问题还有可能是气压的问题,一般的装载机气压是0.8,不过有些车时间长了在不会漏气的情况下也会达不到0.8的气压,有的0.4-0.6直接装载机大打气也打不进去了,这个可以进行调节,在机罩那里,你左右试试就可以了!
装载机故障分析及解决
装载机操作杆紧问题分析
下面是最关键的东西:操作杆,先导操作就不说了,那个东西帖主没怎么摸过,说说我们的拉线操作,操作紧,我相信是众多甲友最关心的问题,因为我们拉线时间长了一定会紧的这个太正常不过了,简介分析原因,操作杆紧的原因1、拉线里面钢丝断掉一些,使我们操作起来很费力 2、时间长了拉线里面有些没有成灰保护套里面进去了很多尘 3、多路阀问题
针对以上3个问题:首先自己先观察是不是没有一点润滑了,感觉拉线还有润滑的感觉,那就是里面钢丝断了一些2里面生锈或者是有尘灰,这个问题我是加摩托车机油来解决
装载机故障分析及解决
一定很多甲友说我不应该加机油,应该用汽油或者柴油清洗,但是那些东西我都试过,感觉效果不大,我就是加摩托车机油,一加效果马上就有了,看工矿条件吧,没有什么灰尘的活半年一次 有灰尘的1-4个月吧 拉线里加机油的方法我一直在用,感觉还好,里面进不来多少尘灰!以前我方法很笨,往拉线里面加机油我都是拆开驾驶室那个板,然后一点一点倒下去,后来我是把拉线上面那个灰尘保护套上面的都割掉,然后用针筒注射进去,但发现这样会进去尘灰,现在我使用一个带针的针筒直接打进去,如图
装载机故障分析及解决
装载机故障分析及解决
装载机故障分析及解决
朋友们注意没有 我是把上面割掉了,然后打到里面去,机油慢慢渗下去,20分钟打一次,机油直接流到多路阀出口那里,建议直接用针打到保护套那里就可以,防止进灰
[!--empirenews.page--]装载机故障分析与解决[/!--empirenews.page--]
除了拉线还有一个就是多路阀的问题,帖主曾写过帖子,这是很复杂的
装载机故障分析及解决
装载机挂档关系到变速箱,很难判断,帖主只知道最常见的,其他问题需要专业维修师傅解答
装载机故障与分析
装载机油门重判断
下面是油门,油门重这个问题相对简单,一般油门线是不会紧的,像那种7-8年的老车就是油门重可能是发动机里面的问题,现在的装载机可以把发动机那里的弹簧去掉一条,如果还是紧,两条一起不要了会好很多。
转载机故障分析与解决
以上内容只是帖主从业过程中自己摸索出来的经验,不一定正确,仅供参考,同时希望甲友指出错误之处或者没有说到的地方!希望大家多多分享交流,相互提高。
