小型挖掘机三滤主要指的是:空气滤芯、柴油滤芯及机油滤芯,这也是我们机手朋友们经常接触的工作之一;但是具体的三滤清洁保养方法,大家都清楚么?可能有些还是比较含糊的,那么就一起看看下文吧!
所谓“三滤”提指发动机上安装的空气滤清器、柴油滤清器和机油滤清器。“三滤”清洁保养得及时,能充分发动机性能,降低发动机故障率,有利于延长发动机的使用寿命。下面由山工小型挖掘机的技术人员来为你介绍:
1、保持山工小型挖掘机空气滤清器的清洁
空气滤清器过脏会阻碍新鲜空气进入气缸,从而影响空气和柴油的混合比。根据试验,完全燃烧1g的柴油,约需要15g的空气。如果进入气缸的空气不足,混合气就不能完全燃烧,浪费柴油,发动机功率不足,而且排出废气中HC和CO成分较多,污染环境。
空气中不可避免地含有尘土等杂质,其含量随着当地的土壤、气候和道路等情况的差异而有所不同。根据试验,当汽车在多尘的土路上行驶时,空气滤清器每吸进1立方米的空气约可滤出0.4~1.8g尘土。这些尘土中,就其化学成分来说,多数是二氧化硅。当它们进入摩擦表面时,就会刺破润滑油膜,加剧发动机气缸的磨损,缩短发动机的使用寿命。
山工小型挖掘机 “三滤”的清洁保养
山工小型挖掘机采用纸质空气滤清器,纸质滤芯滤清效率高,灰尘的透过率仅有0.1%~0.3%。使用纸质空气滤清器能减轻气缸和活塞的磨损,延长发动机使用寿命。使用保养时应注意以下几点:
(1)掌握纸质滤芯的特点和清洁方法
这种滤芯采用微孔滤纸,表面经过处理。在发动机工作时,空气通过微孔将灰尘滤去,保证清洁的空气进入气缸。在使用中,滤芯周围会粘附着一层灰尘,清洁时不能用水或油,以防止油水浸染滤芯。常用的清洁方法有两种:①轻拍法,即将滤芯从壳中取出,轻轻拍打纸质滤芯端面使灰尘脱落,不得敲打滤芯外表面,防止损坏滤芯。②吹洗法,即用压缩空气从滤芯内部向外吹,将灰尘吹净。为防止损坏滤纸,压缩空气压力不能超过0.2~0.3MPa。
山工小型挖掘机 “三滤”的清洁保养
(2)定期清洁和更换山工小型挖掘机滤芯
在使用中应按汽车保养规定,经常清洁空气滤清器滤芯,以免因滤芯上粘附过多灰尘而增大进气阻力,降低发动机功率,增加耗油量。如滤芯破损应及时更换。
(3)正确安装,防止空气不经过滤进入气缸
在检查保养空气滤清器时,滤芯上的密封垫必须确实安装好。如密封垫已老化变形或断裂,应更换新品。
(4)更换新滤芯时,应选用原厂供应的滤芯,不要使用劣质滤芯
一般可以从包装和外观上识别优质与劣质滤芯,也可以安装后检验,如装上新滤芯后,排放的CO超标,不装滤芯时排放的CO达标,表示该滤芯透气性差,是不合格的滤芯。
2、保持柴油滤清器的清洁
现代汽车柴油滤清器,多采用纸质滤芯,外壳用硬塑料封闭,为易耗品。
滤清器堵塞后,滤芯的阻力增加,柴油流动不畅,造成滤清器内的燃油液面升高。
滤芯堵塞后,供油不足,发动机功率下降,机械行驶无力,动作降低。安装柴油滤清器时,要注意分清进油口和出油口。
3、保持机油滤清器的清洁
发动机润滑油在使用中不断受金属屑、空气中的尘埃以及积炭等的污染。其中重的杂质沉淀在油底壳底部,轻的随润滑油进入各摩擦表面,引起机件早期磨损。机油滤清器的作用,是使润滑油通过滤清器滤去脏物。滤清器使用一定时间后,滤芯上会附着很多污垢,因此应定期更换滤清器。一般而言,机油滤清器与机油应同时更换。这样,有利于延长发动机的使用寿命。
山工小型挖掘机 “三滤”的清洁保养
经过小编的详细介绍,各位司机朋友们知道了随车自卸吊发动机的清洁和保养了吧! 设备的保养维护可怠慢不得哦!
