1、2014年12月3日下午2时许,瑞安市仙降街道林贾路上,一辆正在施工的混凝土泵车,长长的臂架在空中移动时,不慎靠近上空220千伏高压电线,引电上“车”,导致与泵车相连的一辆混凝土搅拌车两个轮胎发生爆炸,附近地面被电击出一个约0.3米深的坑。
泵车触高压电线
幸运的是事发一刻,两辆施工车上均无施工人员,事故未造成人员伤亡。
听到巨响,出门一看,浓烟滚滚
12月3日下午2时许,事发现场围聚了不少附近居民。恰巧经过的伍先生说,当时现场停留一辆混凝土泵车和一辆混凝土搅拌车,两车一前一后挨着。搅拌车两个前轮轮胎都已爆开,完全变了形,一个右后轮轮胎有点瘪。停在搅拌车后面的泵车,中部一个轮子的轮胎也有点瘪。泵车一只支撑腿旁边的地面炸开了一个小坑,宽约1米,深度约0.3米。
事发地点往东约150米处有一家杂货店,店老板称当时先听到两声比较轻的响声,过了大约1分钟,又接连传来两声“砰砰”巨响。他赶紧从店里跑出去,看到不远处事发地点冒出滚滚浓烟。
现场被爆的轮胎
臂架离高压线两三米时发生意外
据了解,两辆事故车,均属施工用车。该处最近正在进行截污纳管工程,事发前,施工人员刚好浇筑完一个沉井,准备浇筑另外一个。
一名张姓项目责任人事发时正在现场,对整个情况较为清楚。该负责人说,当时,混凝土泵车与水泥搅拌车靠得很近,搅拌车内的混凝土输送到泵车上,再通过泵车的长臂架浇筑到沉井里。长长的臂架横亘在空中,恰好在高压电线下移动。
当时搅拌车上没有工人,泵车由工作人员在地面用遥控器操控,因此也没有坐在车上。
“一个沉井打完了,准备把臂架移动到旁边那个沉井上面。移动过程中,差不多距离高压线两三米的时候,就听到两声比较轻的轮胎爆裂声。”发觉异样,现场五六名工作人员赶紧跑开。过了大约一分钟,搅拌车再次发出两声巨大响声,两个轮胎接连爆胎。
2、2015年6月26晚9时30分,新洲区文昌大道市政工地上,一辆混凝土泵车作业时,突发电击事故致三人受伤,10万居民家中断电半小时。
泵车触高压电线
目击者张先生介绍,当时他正在文昌大道龙城华庭对面的马路上摆摊,数米之外的工地上,混凝土泵车正在浇注作业,突然听到巨大的爆响声,距地面十余米高的高压线上发出一团火花,文昌大道、衡州大道大面积停电了。很快,从工地抬出三名电击伤者,一名司机以及撑泵车输送管末端的工人和持铁锹平整混凝土的工人。
经查,未发现器具与高压线直接触碰的痕迹,初步判定为混凝土泵车臂架,闯入高压线禁区致电弧放电,引发事故。
施工单位对安全距离理解不深,要加强学习
根据相关规程要求,该处高压电线的垂直安全距离是4米,事故1中施工方将施工设备靠近高压线超过了这一安全距离,因此导致引电事故。
这项截污纳管工程由瑞安当地一家混凝土公司承包。该公司负责人应经理称,开工前有跟各个部门对接过,但由于空中电线复杂,每一个具体施工过程都与电力部门进行详细对接,实际操作起来很难。事故中,他们事先已经注意到上空有高压电线,不过工人们以为只要不触碰电线就不会发生意外,对安全距离理解不深,导致意外发生。
车辆引电为何会爆胎?
温州大学物理与电子信息工程学院应用物理学教师王振国解释,由于220千伏的高压电电压非常强,当导体靠近电线时,高压电释放电弧,击穿空气,将电流传导到该物体上。而当该物体接地后,便形成通路。车轮金属轮毂与轮胎橡胶之间的空气,由于处于通电状态,空气受热,气压升高,最终导致爆胎。
为什么泵车引电,发生严重爆胎的却是搅拌车?对此,当时在场的几名施工人员猜测,当时两车之间正在传输混凝土,存在通电的可能性。
事故中只有个别车轮轮胎爆胎或者漏气,而有些轮胎并未受到影响。王振国分析,水往低处流,电流也如此,容易往电阻低的地方流动,可能发生爆破的几个轮胎的电阻较其余略低,所以流向他们的电流更强一些。至于他们的电阻为何会比较低,与这几个轮胎的磨损程度、潮湿度、是否粘上金属物质等有关。
