冬季由于气温比较低,施工用水容易结冰造成不能施工,其次是生产出来的稳定土容易上冻导致其稳定性能严重下降,所以稳定土拌和站施工应该避开冬季施工。
方圆稳定土拌和站
我们都知道苗木的移植和栽种大多是在春季和秋季,因为只有在这两个季节才能保证苗子的成活率,其实机器也是这样的,就拿稳定土拌和站来说吧在冬季是完全不适合施工的,因为在冬季由于气温比较低,施工用水容易结冰造成不能施工,其次是生产出来的稳定土容易上冻导致其稳定性能严重下降,所以稳定土拌和站施工应该避开冬季施工,下面我们就具体来看一下。
人们利用由水泥罐体、计量输送设备和搅拌设备组成的稳定土拌和站,将各种混合料搅拌制成稳定土。在搅拌时对温度有一定的要求,通常,水泥稳定土的结构层在春末或者是气温比较高的季节更适宜施工,还有如果人们要在有冰冻的地区进行施工的话,最好也是选择在适宜的温度下进行,最好是在第一次重冰冻到来之前的半个月到一个月之内完成施工。
再就是要注意气候的变化,如果遇到雨季施工,工人们应留心降水情况,在出现降水时应立刻停止施工,这是为了避免水泥和混合料被雨水淋坏,同时应将已经摊铺的水泥混合料在最短时间内碾压密实,以保证施工质量。最后,在路拌法施工时,应把水泥摊铺均匀,当出现降雨时应立即采取措施排除下承层表面的水,一定不能使运到路上的集料变得潮湿。
