由于该地层地质复杂,旋挖钻机进尺过快,当旋挖钻机钻至砂砾层时,由于间隙过大泥浆无法及时护壁,在泥浆压力的作用下会出现快速漏浆现象,当补水不及时,孔内水位下降严重,造成塌孔。
图片来源于网络
塌孔原因分析
分析塌孔原因,主要有以下几点:
①XR200型旋挖钻机自重68T,其作业时产生的振动,以及地基土层自重应力影响会导致地面以下10~15m左右处发生孔壁受到扰动,导致孔壁坍塌;
②对于砂砾层等透水层,钻进速度过快,没有改善泥浆性能,导致护壁效果欠佳,渗水严重,甚至降到地下水位以下,造成孔壁坍塌;
③钻斗上下移动速度过快,致使水流以较快速度由钻斗外侧和钻孔之间的空隙中流过,冲刷孔壁;有时还在上提钻斗时在其下方产生负压而导致孔壁坍塌;
④由于旋挖钻杆转速度快、钻杆中心振动大,钻斗对稳定液的紊流冲动就强化起来,孔壁的损害就会扩大。
解决方法
根据以上分析的塌孔原因,采用了以下措施来解决:
①事前应充分调查在地面以下10~15m附近的土质是否有松砂等易塌土层。施工时尽量减少施工作业振动等影响;
②经常使孔内水位高出地下水位2m以上,为此在钻进过程中,泥浆的注入与钻进要交替进行;
③应按孔径大小和土质条件来调整钻斗的升降速度;应按照钻孔阻力,考虑必要的转矩决定钻斗的转数;
④在泥浆的配比上,特别是在相对密度、粘度等方面,要考虑到不同地层的地质条件相应改善泥浆性能,采用相对密度和粘度较大的泥浆;
⑤视土质的具体情况控制钻杆转速和钻进速度。通过采取以上措施,基本解决了孔内渗水的问题,防止了孔壁塌陷。
