HT21系列微型挖掘机产品继承了恒特重工不断创新的设计理念,在结构原理上采用360°无尾回转设计,全功率变量泵控制系统,整机具有结构紧凑,操控灵活,便于维修等特点,是农业、林业、水利、工程建设等空间狭窄场地施工的理想作业机械,是将来不断替代人工,解放劳动力的理想设备。
恒特重工HT21微型挖掘机 狭窄区域施工王者
HT21微型挖掘机产品,是我们经过深入的市场调研,对比了国内外厂家产品的优缺点,取各家之长,经过2个多月开发完成的一款外形流畅,配置高,性价比高,切合市场需求的产品,与国内其他厂家生产的微挖产品相比具有明显的优势。
HT21主要特点:
1.整体外形采用360°流线型无尾回转设计。
2.为了适应多样化施工现场的需求,动臂侧移和无尾回转已成为小挖设计的基本概念。HT21微挖机体前端采用自主设计的动臂侧移装置,可实现在左右各50°范围内的摆动,使整机可在墙根拐角等狭窄地带,无需移动整机,直接进行挖掘作业。整机设计采用360°无尾小回转结构设计,当机体上部回转时,在履带范围内,是整机可在狭长的工作区域内作业,拓展了机器的应用范围,工作效率高。比国内其它厂家产品的有尾设计,回转安全性上具有明显优势。石川岛、久保田、无锡开普等厂家均采用360°无尾回转设计,玉柴、南特等大多数国内生产厂家采用的是有尾设计。
3.发动机采用莱动LL380B发动机,与大部分微型挖掘机厂家采用发动机品牌相同,莱动是国内首屈一指的中小型发动机生产厂家,全国各地均有维修服网点,维修方便,服务便捷;功率14.7KW,国内其它厂家同类微挖产品一般配置莱动LL385发动机,功率18.7KW,这样就具有耗油低,噪音低等优点。装配低噪音风扇及隔音棉等隔音措施,进一步降低噪音。
4.采用日本KYB柱塞变量泵,使大臂、小臂、回转形成了各自独立的液压系统,实现了快速流畅而又强力的作业。排量12.1+12.1ml/rev,无锡开普采用的是意大利Casappa主泵,国内其它厂家绝大多数采用派克或国产齿轮泵,排量基本为10.1+10.1ml/rev,与无锡开普相比主泵具有明显的价格优势,与齿轮泵相比具有明显的性能优势,所需匹配的发动功率低,能耗低;主泵自身排量高,使主机动作速度快,工作效率高,成本回收速度快;主泵传动轴连接和安装尺寸通用性强,安装方便。
5.主阀采用派克主阀,具有高效的作业性能和优异的操作性能,属微型挖掘机中的主流配置,液压原理与六吨以下挖掘机通用;故障排除简单,与主泵性能匹配,可以实现复合动作,其中行走与摆动油缸采用机械先导拉杆式控制方式,带限位螺栓,流量可调,行程可调,速度可调,故障排除简单,行走跑偏调整异常简单;行走操纵杆后部安装有行程开关,带倒车报警,保障倒车安全;行走操纵杆两侧配置脚踏板,可用脚控制行走,也可手脚并用,行走与上车动作同时进行,提高工作效率;带破碎管路及控制装置,安装破碎锤即可进行破碎工作。
6.回转采用伊顿2.5K-245回转马达,质量可靠,属最新型号,大排量,大扭矩,工况适应能力强。
7.行走马达采用伊顿JMV016行走,性能高于国内其它厂家减速机加马达的分体式配置,性能更加稳定,质量更加可靠,故障点少,装拆方便。
8.左右先导手柄选用短手柄操纵阀,不影响使用性能的前提下,上下车更加方便,防止误操作,同时增加安全保障。石川岛小挖专用扶手箱,档次高;左箱可提拉,小摆角,既美观又上下车方便;右箱油门手柄可旋转可提拉人性化设计,集成式仪表盘可显示水温、转速、机油压力、工作时间等参数。
9.配套各部油缸主密封件选用日本NOK密封,动臂沉降量小,安全可靠,使用寿命长。
10.所有工作装置油管内置,可防止作业时受损伤,提高作业的安全性,安心防护。动臂油缸在动臂上部倒装,避免挖掘作业时碰伤油缸。只有久保田,无锡开普属此类设计。
11.底盘、上架及工作装置重要承重受力部位全部采用Q345钢板焊接,强度安全可靠。橡胶履带,不损伤路面,可减小振动。
12.采用国产名牌广州天河液压软管,耐压可达35Mpa;配套苏强格软管接头,杜绝漏油情况。
13.维修保养方便
(1)左机罩可打开,可方便加防冻液,检修散热器等。
(2)横开式后机罩,方便检修发动机。
(3)可掀式座椅,拆开盖板后即可方便加机油。
(4)引出式发动机放机油口
(5)油料加注方便
(6)可掀式检修盖,双层加高油管布置,方便检修。
14.LED大灯,质量可靠;倒车报警灯,保证倒车安全;干粉灭火器,呵护安全。
HT21微型挖掘机性能参数:
1.行走速度可达3Km/h以上
2.优异的爬坡能力
3.强大推土能力
4.回转速度可达11rev/min
5.工作压力20Mpa工作压力,使整机具有超强挖掘能力。
6.大排量主泵,使整机工作效率优于同类产品。
