作为雷沃装载机麾下的5吨级中轴距拳头产品,雷沃FL955F-ETX+装载机凭借卓越的性能实现了科技与创新、专业与精艺的完美融合,带给用户更高的产品价值与更舒适的使用体验。
雷沃FL955F-ETX+装载机
作为中轴距产品,雷沃FL955F-ETX+装载机相比短轴距产品,具有掘起力大、牵引力大,作业稳定性高的特点。相比长轴距产品,又具有转弯半径小、车速高,作业效率高的特点,既可满足煤矿铲运、建筑作业、交通施工等轻工况,也可满足石料场等中等工况,另可选配多种属具满足林场等特殊需要。
产品可靠,雷沃本道
雷沃FL955F-ETX+装载机采用潍柴斯太尔国II发动机、山推变矩器、杭齿/雷沃变速箱,金城/雷沃加强型前后驱动桥,承载能力强;匹配厚重车身,整机自重行业领先;采用密闭箱型摇臂结构,强度提升40%;前后车架采用圆锥滚子轴承,经过30万次冲击试验;应用制动干燥器彻底解决制动气路存水结冰问题,制动更安全;电器电路连接采用防水插接件,可手动负极切断电源总线,使用寿命及安全性全面升级;发动机启动继电器采用重卡全密封型,消除断电瞬间反向电压冲击,提高使用寿命;铲斗主切削板采用特种耐磨型材,抗磨性能提高30%;采用欧式散热原理,流畅风道,高效风场,板翅式散热结构,可在55℃严酷高温下正常作业;整体锻造钢管法兰、压盖,钨极氩弧对接焊,钢管焊缝强度和耐压能力骤升,根治行业的焊缝开裂问题。
节能高效,雷沃善道
雷沃FL955F-ETX+装载机采用中轴距前铰接设计,转弯半径小,作业灵活、稳定,尤其适合中轻物料作业;连杆机构具备自动放平功能,高位卸料落地后可直接对物料作业,大大减少了铲斗调整时间;而采用低速大扭矩发动机,提升燃油效率,结合与变矩器的精细匹配,充分利用载荷高效区,有效提高牵引力、车速,同时降低油耗;液压系统首创多级功率配置等值卸荷技术,怠速转向更轻松,整机综合节油15-18%;采用专利多路阀、双重密封,降低能耗。
安全关爱,雷沃仁道
雷沃装载机通过大量实例研究和实验室模拟,积累了丰富的安全经验,将其融合为驾驶安全与作业安全两位一体的安全之道。雷沃FL955F-ETX+装载机采用符合国家安全驾驶室标准的框架式结构(框架),有效保证驾驶安全;鼓式制动器增强制动摩擦力,驻坡角度可达到30度;行车制动采用专利半金属摩擦片、高效的空气干燥系统、230℃的高沸点制动液,确保行车制动系统长时间优良运行。
舒适健康,雷沃心道
雷沃FL955F-ETX+装载机具有宽敞的驾乘空间,高靠背全方位调节座椅能给您家一般的感觉;空调风机通风量较行业增加50%,驾驶室内空气温度、风量惬意调节;整体仪表台高端大气;驾驶室、发动机、变速箱采用三级减震,最大限度降低驾驶室震动,提升驾乘舒适性;驾驶室内部及发动机罩两侧的加装大面积隔音棉,使驾驶室内部噪音小于等于85分贝,达到国内领先水平。
基本参数
发动机功率(kw) 162
斗容(m³) 2.8
整机质量(kg) 16760
长X宽X高(mm) 7700×2980×3420
最小转弯半径(铲斗外侧)(mm) 6850
最大卸载高度(mm) 3135
最大牵引力(kN) 160
最大掘起力(kN) 175
三项和时间(s) 10.2
