一、进行油水分离
考虑到如果继续清洗可能需要花费更高成本,经研究决定采用油、水分离法清除系统内水分。油、水分离法具体实施步骤如下:
临工小型挖掘机
1、 准备工作
准备数个干净的盛油桶、2个干净且无锈迹的铁皮桶、2个煤气罐(加满煤气)、2个煤气灶头、1个干净盛瓢、1个温度计和若干不带绒毛的棉布。
2、 通过加热和冷却分离水分
从主泵吸油管处一次放出系统内绝大部分污染变质的液压油,分别倒进2个铁皮桶内进行加热(分装2桶是为了缩短加热时间)。待油桶内变质油温升至78~82℃时,关掉火焰,让变质的油慢慢冷却。因为油的密度比水小,油、水会自动分离(油在上、水在下)。
当温度下降到68~72℃时,先用盛瓢轻轻地将上部4/5变质油舀出加入系统内,再将剩余的1/5的油水混合物倒出来存放,最后将加热桶用棉布擦干待后续使用。
3、 重复油水分离动作
启动挖掘机做复合动作,让液压油温升高到50℃,每个动作不得少于50次,时间不少于30min。做完复合动作后,再将系统内的油全部放出来,倒进加热桶内进行加热。按步骤2和3的方法继续进行复合动作,且往复循环5次以上。注意循环过程中要补充新油液进入系统。
4、放出系统中油液
做完最后1次循环动作,放平挖掘机,将动臂斗杆和铲斗缸完全缩回,使液压缸、管路内液压油最大限度流回到油箱。将机器熄火后放出液压油箱、液压缸、管路、行走马达及附件内的油液。
二、油水分离效果
连接各管路接头,加入先前放出的液压油量到出厂标准。启动挖掘机待油温达到50℃,让机器运行1h,观察油液呈淡黄色、色泽清亮。
继续使用10h后再次观察油液,未发现其有变质现象,油液色泽依然清亮,说明油液已经基本正常。
随后对该机进行跟踪,未发现油液再次变质。至此,该机油液变质问题已彻底解决,也证明在有限的条件下,此油、水分离法行之有效。
三、预防措施
根据实际情况分析,如此大的进水量只能从液压油箱的加油口进入,极有可能是误操作造成。该机的液压油箱盖为简单旋装形式,没有防护锁保护。为了避免误操作再次发生,决定将液压油箱盖加装防护锁。
经过这一处理方法,液压系统进水的问题算是得到了解决,我们在熟悉这一解决办法的时候更应该注意预防这一现象的发生,是机器使用时间更长。
