液压式振动压路机机器复杂,自己对一定使用年限的液压式压路机进行全面了解,判定其技术状况,是管好用好压路机的前提。液压式振动压路机的技术状况,可从以下几方面进行判定:
教你全面判定 液压式振动压路机技术状况
1 、判定液压振动压路机技术状况的主要系统
(1)发动机 (2)液压驱动系统 (3)液压振动系统 (4)液压转向系统(5)振动轮 (6)其他系统
其中,发动机、液压驱动系统、液压振动系统和振动轮是决定液压式振动压路机技术状况的主要因素。
2、 发动机
发动机技术状况的好坏,主要取决于其动力性能、润滑性能和散热性能。动力性能保证发动机具有足够的功率输出;润滑性能则保证发动机内部的良好润滑,确保发动机正常运转;散热性能则保证发动机的热量被及时带走而能正常工作。
2.1 发动机动力性能的判定。
(1)气缸压缩压力
分别测量发动机各缸的气缸压缩压力,若各缸气缸缩压力在发动机标准值内,说明发动机缸套、活塞、活塞环以及排气门等密封组件密封性能良好,发动机动力性能良好。
(2)烧机油的判定
发动机烧机油可通过观看发动机的排气或通过测定发动机的机油消耗量(在确定发动机无漏油的前提下)来判定。
(3)发动机窜气
观察发动机通气孔,若通气孔有机油滴出,则说明发动机窜气严重,须进行维修。
(4)配气相位、供油角度以及供油系统和进气系统的判定
若发动机气缸压力正常,但又有明显的窜气和烧机油现象,并且其动力输出功率明显不足,则可能是进气系统不畅,配气相位、供油角度不正确,或柴油高压油泵、喷油嘴雾化不良等原因引起的,可分别对以上各系统进行检查。
2.2 发动机润滑系统技术状况的判定
发动机润滑系统技术状况的好坏,可通过观察发动机热机时机油压力值来确定。
2.3 发动机散热系统技术状况的判定
发动机散热系统的技术状况可通过视察发动机机油温度或水温表进行判定。若水冷发动机水温保持在100℃以下,风冷发动机机油温度保持在130℃以下,则发动机散热系统工作正常。否则发动机散热系统不正常。
3 、液压驱动系统技术状况的判定
液压驱动系统技术状况,可通过测量液压驱动系统的压力来判定。注意测量时液压油油温必须在55℃—65℃。若温度过低,由于油的粘度过高,往往会导致判定不准确。
4、液压震动系统技术状况的判定
液压震动系统技术状况的好坏,可通过测量振动系统的压力来判定。
5 、液压转向系统的判定
6 、振动轮技术状况的判定
7 、其 他
其他系统的鉴定可通过观看、查听异响和其它方法来确定其技术状况。
总之,液压压路机其技术状况的好坏对工程的质量和进度起着重要的作用,保持机器的各方面正常运行及对机手进行以人为本管理,才能在施工中减少问题,顺利施工。
