6月13日22时43分,位于遂州北路与九莲街交界处,一辆小型挖掘机在施工时将天然气管道挖断,导致天然气大量泄漏,现场情形十分危急。接到报警后,嘉禾路消防中队立即出动3辆消防车、15名官兵赶赴现场,并通知天然气公司抢险队技术人员赶到现场参与处置。
5分钟后,消防官兵到达现场,指挥员迅速带领一名班长,对现场实施勘查。经勘查后发现,一小型挖掘机在施工时不慎将天然气管道挖断导致天然气管道破裂,由于管道破裂口大、压力大,强大的天然气流喷泄而出,当时正置晚上天气静风,极大地影响了气体扩散速度,造成大量气体在地面聚集,附近能闻到浓烈的天然气味道,使现场处置难度加大,如有不慎,爆炸事故随时可能发生,后果不堪设想。指挥员迅速下达作战命令,警戒组战斗员对现场进行警戒并且对围观人员、车辆进行疏散,禁止一切车辆通行,防止车辆经过时引发明火产生爆炸;同时灭火组消防官兵出一支开花水枪对泄漏点进行稀释,控制燃气的扩散范围,另一辆车为首车供水。
23时左右,天然气公司抢险队和技术人员赶到现场,紧急对断裂管道进行抢修,关闭天然气阀门制止燃气泄漏。阀门关闭后,中队组织官兵继续进行稀释,使现场天然气的浓度始终处于安全范围内。经过可燃气体检测仪的反复检测,危险成功排除。。随后将现场移交至天燃气公司,天然气公司对现场做后期处理。
