轮式挖掘机,以行走速度快、转场灵活迅速,以及可快速更换多种作业装置等鲜明特点,被称为工地现场的“瑞士军刀”,在机场、港口、油田、矿藏、城乡建设、农田水利、快速抢修等作业场合得以广泛使用。针对市政维护工程、排水管道铺设、交通建设及快速抢修和绿化等项目中,轮式挖掘机更是可以大展身手。Caterpillar(卡特彼勒)在中国推出的Cat M315D2和Cat M317D2两款轮式挖掘机,凭借强悍的作业性能和超强可靠性在中国市场广受追捧。近日,卡特彼勒又推出M320D2型轮式挖掘机,与Cat M315D2和Cat M317D2被称作Cat 轮挖“三剑客”。专为中国市场和新兴市场定制的Cat M320D2,在可靠性、工作效率和智能化方面具有更加突出的优势。
高效轮挖,“智”赢天下——有头脑的轮式挖掘机
做得更多,耗得更少
Cat M320D2搭载Cat C7.1发动机,符合ECE R96 StageⅢ排放标准,在2000r/min的额定转速下可以提供128.8kW的最大净功率,具有超强动力、超高燃油效率和超高可靠性。采用共轨燃油系统和燃油泵的组合方式,在工作和行驶过程中都能实现极低的油耗,这意味着在同样的时间内,Cat M320D2可以完成更多的工作、降低运营成本并最大限度地减少对环境的影响。Cat M320D2配置一触式低怠速控制装置,能够在设备未执行任何操作时降低发动机转速,从而降低油耗和噪声。预置多种发动机功率模式,可帮助用户在生产率和燃油效率之间取得最佳平衡。
更高,更快,更强
Cat M320D2具备更高的可靠性,采用Cat O形端面密封圈、XT™ 软管和油缸,可以防止因油液泄漏带来的性能下降和环境危害。先进的盘式制动系统直接作用于轮毂而非传动轴上,以防止出现行星齿轮齿隙,可最大限度地降低车轮空转时的摇摆效应。变速箱直接安装在后轴上,获得更大的离地间隙,通过性更强。Cat M320D2支腿可以单独控制,即使设备停在平缓的斜坡上也能够保持平稳。动臂和斗杆采用焊接箱形截面结构,并在高应力区域采用多厚板架构,能够从容应对苛刻的作业条件。
Cat M320D2最高行驶速度可达37km/h,可以以笑傲群雄的速度在工地之间快速转场,让用户把宝贵的时间更多地用在施工上。通过驾驶室内软开关面板上的按钮,可以激活M320D2搭载的行驶控制系统。行驶控制系统使设备能够在崎岖的地形中更快地行驶,并且改善了操作员的驾驶体验。蓄能器可充当减振器,能够吸收前端装置运动所带来的振荡。Cat M320D2创造性地使用了专用的回转泵,可在不降低其他液压功能功率的情况下,最大限度地提高回转性能,使组合动作更为平稳快速。同时具备重件提升模式,可将设备的提升能力增大7%,从而最大化提升性能。
驾驶从未如此享受
Cat M320D2的座椅可根据操作员体重进行调节,确保操作员找到最舒适的坐姿。驾驶室内配备自动控温装置,并且配有过滤通风功能,在各种气候条件下均能保证操作员的舒适度。座椅后面有大型储物箱,可以轻松容纳较大的午餐盒或安全帽。驾驶室内配备12V-7A电源插座,可以为电子设备充电,并配有 CD/MP3 收音机。
M320D2操作台设计集简单、多功能和操作便利等特色于一体,常用开关集中在右侧的开关控制台上。高分辨率的LCD监视器采用当地语言,清晰易读,使操作员对一切重要信息了然于心。通过“快速访问”按钮,操作员能够快速选择常用功能。
老板再也不用担心我挖不好沟了
Cat M320D2可搭载Cat智能——包括Cat智讯系统、坡度控制系统等一系列智能控制、监测手段,为操作手、机主、项目管理者、代理商以及制造商提供一个与设备深入沟通的数字化平台。坡度控制系统能够让一个新手迅速成长,也能够让一个好的操作手进化成一个伟大的操作手,每一个动作都能精准到位。有了Cat智能,用户能够极大地提升自己车队的生产效率,节省大量的燃油和人力成本。
轮式挖掘机流动性大,经常需要在城市里往返多个工地。Cat智讯系统可远程监控设备,及时知晓设备工作情况以及闲置状态,有助于提高车辆调度的效率并提高设备出租效益。用户只需轻轻点击数下,便可通过基于网络的智讯应用程序,查看设备的详细信息,如工作时间、闲置时间、燃油用量、诊断故障代码和安全报警等。同时,用户能够通过这些信息,及时了解设备的故障或隐患,防患于未然,避免因重大故障而引起的停机,保证设备的正常高效运转。
轮式挖掘机干的活多而杂,这就对操作手的水平要求特别高,必须是破碎,平整,挖沟全面发展样样精通。有的时候在城市里施工还会遇到夜晚抢修,施工条件差,时间压力大。在这样的情况下,Cat AccuGradeTM坡度控制系统将是我们的好帮手,有了它设备就相当于多了一双眼睛,不需人工测量,驾驶室里的控制箱就能实时显示挖填深度,无论是场地平整,还是管道开挖,它能精确引导操作手完成施工任务,即使是夜间可视条件不好的情况下,也能保证施工效果。除了施工精度有保证,最重要的是它为用户节省了宝贵的施工时间。根据用户反馈,同样的工作,坡度控制系统能够为用户节省20%~30%的时间,同时也节省了这20%~30%时间里消耗的燃油。
智能安全保障系统包括智能行驶警报器和标准后视摄像头。智能行驶警报器在机器开始移动时鸣响,当警报器连续鸣响10秒之后,自动模式会停止警报器;标准后视摄像头可将设备后方的大视野图像实时显示在监视器上,在周边环境复杂、人流较密的施工环境下,驾驶员可以心无旁骛,专心施工。
有了Cat智能,用户得到一台性能强悍的挖掘机的同时,还得到了一个精明能干的助理——您只需专注于驾驶,剩下的交给Cat智能。
